https://vlab.su/
Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) не грузится после замены видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=19438
Страница 1 из 1
KcapDac [ 26 фев 2014, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) не грузится после замены видео
Видео заменено с 215-0810028 на 216-0833000, биос зашит отсюда. Ининциализация есть, по биосу всё бегает, но вот грузиться ниоткуда не хочет, ни с привода ни с хдд, виснет. Так же виснет если в биосе выбрать Load setup default. Биос таки не подошёл?
gs84 [ 06 мар 2014, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) не грузится после замены видео
родной дамп остался? можете скинуть?
KcapDac [ 11 мар 2014, 09:09 ]
В прицепе собственно.
svyatosha2006 [ 16 май 2014, 20:19 ]
поддерживаю, нужен биос рабочий под этого зверя. так же в биосе после сброса настроек виснит. сам ноут не включается висит на пунктире. флешка winbond 25q16cv я так понял 2 метра весит биос. windows 7 родной. l870D-CJW plac/csac rev.2.1
KcapDac [ 17 май 2014, 00:59 ]
Вы тоже не родной видео чип поставили?
Belebirda [ 14 июн 2014, 00:04 ]
Такая же проблема после замены на 3000 и пропало изо на матрицу(на внешний все гуд) винду не грузит ,моргает полоска курсор.Куда смотреть?
KcapDac [ 15 июн 2014, 19:18 ]
Шить мой биос где работает без дискретки и юзать процовую графику. Я решения не нашёл.
http://www.phpbb.com/
