Текущее время: 16 апр 2024, 11:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200 - виснет при наличии устройств PCI-E
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 17:11
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Принесли Toshiba Satellite A200-1GS-RU.
Уроненный (все вплавленные в пластик гайки крепления матрицы - вне пластика, дюралевая петля матрицы - с воооооттакенной трещиной).
Клиент его якобы поставил на ночь теститься Касперским, с утра обнаружил зависшим, после чего ноут дальше заставки Windows не запускался.
Текущее состояние:
- при установке Win с ODD или USB flash виснет на чёрном экране сразу после копирования файлов перед переходом в GUI-часть установки; мигает курсор.
- при запуске Win7 PE - виснет в момент появления четырёх разноцветных микрософтовских шариков из тьмы.
- при запуске liveCD linux виснет сразу после загрузки двух первых файлов vmlinuz и initrd.lz - пишет Ready и мигает курсором. GUI не стартует.
Удалось победить проблему, вынув из слота mini-PCIE WiFi-карточку - всё грузится и работает ок. Установка в слот заведомо исправной карты приводит к тем же симптомам.
LAN, ODD (PATA), HDD (SATA), kb, touchpad, USB - всё работает.
Сложности появляются лишь при появлении чего-то в слоте. Второго слота на материнке нет.
Установленная на шине PCIe16x дискретная GF Go7300 о 256 мегабайтах памяти работает корректно.
Есть подозрения на 82801GBM - отвал или выход из строя.
Опровергните,плиз.
Заранее спасибо!
Дорогу осилит идущий...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 - виснет при наличии устройств PC
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 17:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Платформу бы указали хоть... Кто там, если не ошибаюсь Compal ISKAE LA-3661P?
Ну а по дефекту - думаю да, учитывая что ноут роняли, первым делом проверять на предмет отвала разъема или юга, возможно с отрывом площадок...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 19:34
Да, это - именно Compal ISKAE LA-3661P.
Прошу прощения... :-)
Если отвал пятаков юга от платы - при поднятии юга почти 100%-ная вероятность обрыва дорожек, идущих к оторванным от платы пятакам, верно? :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 19:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дорожки и так уже оторваны, иначе все бы работало... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 08:30
Не факт, что дорожки оторваны. Поднимать надо юг и смотреть. Предварительно проверить сам слот на отвал (и такое может быть).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 09:17
Благодарю за помощь, коллеги!
Разъём PCI-E полностью проверил - обрывов нет.
Полагаю, поднятие юга легко может привести к тому, что придётся восстанавливать дорожки. А как это сделать - ума не приложу... Особенно если она оторвана от платы вместе с пятаком...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 02:32
Извините, но неясна Ваша логика. Что значит "поднятие юга легко может привести к тому, что придётся восстанавливать дорожки"? Если его отверткой отдирать, то да, может. А если по-нормальному снимать, то лишних пятаков не оторвете никогда. Те пятаки, что оторвались при ударе - ну их в любом случае восстанавливать надо, чтобы ноутбук отремонтировать. Тут уже деваться некуда. Либо материнку менять целиком.
При ударе рвутся (и то не всегда) сами пятаки, дорожки, которые к ним подходят, как правило, остаются. О технологии восстановления оборванных пятаков инфы в сети достаточно, на мой взгляд. Принцип такой: берется тонкая жилка провода, припаивается к оставшейся дорожке, а на том месте, где должен быть пятак, делается кольцо. Чип перекатывается на свинцовые шары, а жилка , в свою очередь, припаивается тугоплавким припоем, чтобы она не сдвинулась при посадке чипа. Подробности ищите на ремонтных форумах.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 16:31
Sanya19, большое спасибо за разъяснение.
Поскольку весь процесс достаточно трудоёмок и, как следствие, недёшев, клиент решил отказаться от дальнейшего ремонта и пользоваться ноутбуком без WiFi.
Пришлось объяснить ему, что дальнейший ремонт выльется не менее чем в 3-6 тыр, и он удовольствовался вынутым из miniPCI-E вайфаем... :-)
Благодарю уважаемое сообщество за помощь и неравнодушие! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 16:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Только вот если деградация продолжится - без реболла и восстановления обойтись уже не получится... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 20:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
как дешёвый вариант - можно было вайфай от какого-нить ровера 555 сунуть, они там на усб шине сидят, не писиай, возможно прокатило бы
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 20:18
Dmitry-r, я догадываюсь. :-)
Главное, что у клиента в мозгу деградация остановилась: сначала он уверял меня, что не ронял аппарат, и мост я ему отломал, но, будучи ткнут носом в сломанные пополам петли крепления матрицы и ВСЕ выломанные гайки-ёжики крепления матрицы, осознал свою неправоту и крошить на меня батон перестал... :-)
А мост, надеюсь, постоИт ещё... :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 06:15
А можно поподробнее? Вы имеете в виду, что этот роверовский вайфай (к слову, недавно приносили такой с перегревом, вот только не было у него вайфая: опция!) выполнен в формате mini-PCIe, но при этом висит на шине USB?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 00:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, обычные вафли в них вовсе не работают - не разведенно ничего почти на разъём, только родная усбшная
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 17:48
Не понимаю причем тут юг и PCI-e?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 17:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При том, что шина PCI-E 1x растет из юга. В отлиичии от PCI-E 16x, которая растет из севера...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 01:36
И да и нет ,в интеловской платформе да а вот в амд не всегда.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 14:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так мы ж конкретный ноут на конкретной платформе обсуждаем... :)
А если обобщать - получится только больше бардака чем пользы.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 14:13
Согласен,просто с такой проблемой боролся на амд платформе и почемуо считал что в интеле также.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7107
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA8681p) Не грузится при наличии исправного Wi-Fi модуля в pci-e разъёме
leeall7
03 дек 2017, 21:28
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
2398
15 дек 2022, 15:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств
min
22 авг 2015, 08:15
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FOXCONN 915GV7MH-S нет реакции на нажатие кнопки при наличии напряжения на них
в форуме Foxconn
dad108
08 фев 2016, 06:49
dyadya Перейти к последнему сообщению
