Текущее время: 05 май 2024, 00:21
Serge7
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L40-14B (TERESA 20, Rev: 2.2) Сбрасывается время RTC Добавлено: 06 мар 2014, 19:03 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
В работе все нормально,но после перезагрузки сбрасывается дата на 2007год и время .Настройки в биосе частично,например язык на французский сохраняется,а переключение boot sata-cdrom не сохраняется. Аккум не рабочий,но даже если не выключать ноут от БП,все равно обнуляется.На плате в районе мульта были небольшие следы от воды,все вычистил,мульт пропаял,промыл. Заменил батарейку БИОС. Заметил,сразу после замены(пока напр.3.2в) ,в течении суток ,время не сбрасывается,когда садится до 3.1в,то все повторяется.На юг напряжение с батарейки приходит,часовой кварц генерит(и от одной батарейки тоже),секунды в биосе идут вроде нормально. Подскажите,что еще может быть,кроме самого юга? И почему при воткнутом БП и выкл-вкл кнопкой,время все равно может сбрасываться? По схеме есть еще сигнал RTC Reset,мож он срабатывает и обнуляет? Я так понимаю,сам мульт не участвует,только ЮГ.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L40-14B (TERESA 20, Rev: 2.2) Сбрасывается время RTC Добавлено: 07 мар 2014, 19:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Serge7 писал(а): А где хранятся настройки биоса ,в юге(NH82801HBM)? Да, именно там. Теперь юг подкинь, посмотри как ведет себя.
