Toshiba Satellite L40-14B (TERESA 20, Rev: 2.2) Сбрасывается время RTC https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=19691 |
Serge7 [ 06 мар 2014, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite L40-14B (TERESA 20, Rev: 2.2) Сбрасывается время RTC |
В работе все нормально,но после перезагрузки сбрасывается дата на 2007год и время .Настройки в биосе частично,например язык на французский сохраняется,а переключение boot sata-cdrom не сохраняется. Аккум не рабочий,но даже если не выключать ноут от БП,все равно обнуляется.На плате в районе мульта были небольшие следы от воды,все вычистил,мульт пропаял,промыл. Заменил батарейку БИОС. Заметил,сразу после замены(пока напр.3.2в) ,в течении суток ,время не сбрасывается,когда садится до 3.1в,то все повторяется.На юг напряжение с батарейки приходит,часовой кварц генерит(и от одной батарейки тоже),секунды в биосе идут вроде нормально. Подскажите,что еще может быть,кроме самого юга? И почему при воткнутом БП и выкл-вкл кнопкой,время все равно может сбрасываться? По схеме есть еще сигнал RTC Reset,мож он срабатывает и обнуляет? Я так понимаю,сам мульт не участвует,только ЮГ. |
gs84 [ 07 мар 2014, 01:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite L40-14B (TERESA 20, Rev: 2.2) Сбрасывается время RTC |
кварц я бы сразу заменил, на всякий случай |
ars44 [ 07 мар 2014, 02:16 ] | |
А +VCC_RTC случайно не падает во время перезагрузки?. |
Serge7 [ 07 мар 2014, 03:33 ] | |
Проверил всю цепочку,включая R2001,D2003, на контрольной точке T2003 +VCC_RTC 3.17в,не просаживается.На диоде +RTC_PWR 3.09В.На кнопке сброса биоса 2.98в,утечек нет. А где хранятся настройки биоса ,в юге(NH82801HBM)? Может уже ячейки памяти не держат? |
Serge7 [ 07 мар 2014, 13:52 ] | |
Кварц менял,не помогло. Думаю все таки юг. |
ars44 [ 07 мар 2014, 19:49 ] | |
Serge7 писал(а): А где хранятся настройки биоса ,в юге(NH82801HBM)? Да, именно там. Теперь юг подкинь, посмотри как ведет себя. |
Serge7 [ 08 мар 2014, 04:49 ] | |
Юг нашел б.у. с какой то тошибы,буду менять. Кстати заметил,когда что то прогревалось паялкой в районе юга,например когда кварц менял,то время не слетало при вкл выкл в течении полчаса-час. |
tsurik [ 08 мар 2014, 13:40 ] | |
d2003 и c2043 лучше заменить. |
Serge7 [ 09 мар 2014, 17:56 ] | |
Неблагодарное это дело,ставить б.у. мосты. Один заменил,включается,но после изменнения биос и перезагрузки-белый экран.Правда время не сбивалось уже. Поставил еще один б.у. юг,вааще нет инициализации. |
ars44 [ 09 мар 2014, 18:55 ] | |
Новый поставь. Ну или хотя бы с рабочей машины на худой конец, для проверки. |
Serge7 [ 28 апр 2015, 10:15 ] | |
Чтобы тема не висела,дополню. В плате где-то микротрещина, пока теплая или при изгибе ,запускается. Стоит немного ей остыть и старта нет. Поэтому ноут пошел на разборку. |
