Текущее время: 29 мар 2024, 10:57
I_004
Заголовок сообщения: Toshiba P200D-11L (LA-3831P) странная работа преобразователя процессора Добавлено: 08 мар 2014, 16:58 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 14:38 Наличности на руках: 76.04
Сообщения: 22 Откуда: Старый Оскол
Изначально - нет реакции на подключении БП, БП исправен.
Нет дежурки, 19В на плате отсутствует. На дежурных 3.3В короткое. При размыкании PJ10 (19В на дежурку) 19В на плате появляется. При подаче 3.3В от компьютерного БП калится сетевая и греется ЮМ. Короткое пропало только после съема сети и ЮМ, дежурка завелась после замены TPS51120 (дежурку до меня ковыряли). Теперь при подключении БП зажигается индикатор "сеть". Поставил ЮМ с донора - аппарат включается с кнопки, но тухнет через ~4c, с подключенной АКБ - через ~15c, но при подключенной АКБ греется ISL6251, напряжения на батарее нет. После нескольких включений аппарат опять окирпичился - нет дежурки. После замены ISL6251 возврат к прошлому состоянию, но с подключенной батареей ISL опять вышла из строя. Ещё раз заменил, разборки с батареей оставлю на потом). Выяснено, что не поднимаются основные 3.3В. Причина - короткое на землю у SUSP#, виновник - TPS2231 - заменён. Основные напряжения появились, но нет 1.2V_HT, VLDT_EN - 0, нет PCI_CLK на EC/KBC. Ощутимо греется клокер, на большей части выходов висит постоянка, однако, замена клокера безуспешна. По информации с форумов подобное может быть вызвано неисправным ШИМом питальника проца - ISL6264, тем более что работа разрешена (pin 38 - 3.3V), а на ключах никаких признаков жизни при включении. Замена ISL6264 (новый) оживила аппарат.
А теперь причина, по которой решил создать тему.
Включил аппарат и оставил работать (менее минуты). Слышу разгон кулера, пшик - аппарат опять полный труп. Питальник проца раскалён, СО сильно горячая. Оказалось, что пробило один из транзисторов верхнего плеча. Заменил его - аппарат ожил, но транзисторы так же калятся, при этом при старте слышен свист разной тональности. Замена всех транзисторов проблему не решила (были: верх FDMS8690, низ SI4856, поставил AOL1426 и FDS6676 соответственно), электролиты по входу (2 штуки 220мкФх25В) в хорошем состоянии, полимер на выходе тож нормальный, но поменял - без изменений. Замена дросселей так же не влияет.
На осциллографе пульсации на выходе (+CPU_CORE) 0.2 - 0.3В с частотой примерно 66.6КГц. По схеме должно быть порядка 300КГц. Задаёт эту частоту резистор на 6 ноге ШИМа (PR152) - соотвествует номиналу. Так же в порядке PC104, PC107, PC109, PR158. Пропайка всей обвязки - без результата. При замене ШИМ ничего не сместил и не потерял (есть несколько пустых площадок, но по схеме там ничего не стоит). Ещё раз поменял ШИМ - без изменений. Старый ШИМ не заводится. Если бы завелся (после пайки-перепайки), картина была бы яснее.
Обе ШИМки из одной партии (покупал в РеКомбе).
Вот и вопросы - это в обвязке ШИМ проблемы или ещё где-то? Или сами ШИМки бракованные (с таким не сталкивался ещё)?
I_004
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P200D-11L (LA-3831P) странная работа преобразователя процессора Добавлено: 11 мар 2014, 17:01 |
По части ISL6264 оказалось гораздо проще - обрыв PR169 (19В на неё же, нога 16), родная ШИМка сидит на земле этой ногой. В принципе, моя ошибка, что не посмотрел наличие напряжений, но я не думал, что возможна работа без одного из напряжений.
Родной клокер живой оказался. Родной EC/KBC - дохлый. Не написал про него, потому как его замена была до TPS2231 и явно на нормальный старт платы не повлияла. С родным EC/KBC включается, кулер не крутится (на этой плате он при при включении раскручивается) и выключение через 4с. Видимо, так же в коротком на землю SUSP# (не проверял).
По части чарджера. Всему виной был полудохлый PQ19 (верхнее плечо преобразователя зарядки, были SI4800, заменил оба на FDS6690). Понял, когда снял перемычку на его затвор, а на нём 19В. Ну, ещё одну ISL6251 спалил, пока понял что к чему. Симптом, к стати - без АКБ нормально стартует, картинка появляется, с подключеной АКБ - прикидывается полным трупом. И ещё в обрыве были PR61, PR64 - резисторы с токового датчика на входе.
Вроде всё. Но нет. Сеть так и не захотела работать. Поставил новую RTL8101E (родная такая же), в Win увиделась, переустановились драйвера, а кабель в упор не видит ни от хаба, ни от другого компа. Разъём в порядке, кабель через разъём прозванивается, Согласующий трансформатор поменял (мало ли?), низкоомные резисторы в обвязке RTL'ки в порядке, генерация есть, питания присутствуют, хотя вместо 1.5В и 1.8В порядка 2.5В (???), но по схеме получается, что RTL8101E сама себя кормит этими напряжениями. ЕЕПРОМка живая, читается без проблем, MAC присутствует, в том числе прописывал в системе. Другими словами, в обвязке я проблем не заметил.
Из последнего пункта 2 вопроса. Может быть новую сетку (эту, в частности) надо как-то проинициализировать? Нормально, что у неё вместо 1.8В и 1.5В около 2.5В? Может она дохлая, а я с ней се...ом занимаюсь... Да и греется она как-то неприятно.
[добавлено] По даташиту получается, что ниразу это не нормально, что там где должно быть 1.5В и 1.8В, есть 2.5В. Не знаю как она убилась или приехала убитая, но жаль, что купил одну.
I_004
Заголовок сообщения: Re: Toshiba P200D-11L (LA-3831P) странная работа преобразователя процессора Добавлено: 21 мар 2014, 10:49 |
Поставил другую RTL8101E, так же новую. Всё осталось на своих местах. В дежурном режиме напряжения как по схеме, на включенной плате - как описывал в предыдущем посте. Дёрганьем сигнала EC_PME# (19 вывод на RTL8101E, логику работы из даташита не понял) (удержание в низком уровне, либо хватало просто щупом коснуться) однажды удалось её завести и даже пропинговать! Вот только не подумал измерить напряжения, когда она нормально заработала. От безысходности даже поставил пару LDO на 1.8В и 1.5В, но в таком случае сеть работать даже не пытается. То есть можно сделать вывод, что по части напряжений зря я до неё докопался и конкретно для RTL8101E это нормально. Кстати, сигнал EC_PME# является входным для RTL8101E, но и для EC/KBC он так же входной. Ошибка? Больше на схеме он нигде не встречается.
Еще на этой маме не работает беспроводная сеть. Но тут всё хуже - она даже в системе не видится. В том числе такая же, какая там должна была стоять (по шильдику - Atheros AR5BXB63). Особо по этой части ещё не исследовал, но независимо от переключателя работы сети на переднем торце, сигнал XMIT_OFF# высокого уровня (со вставленной карточкой). Хотя, если я правильно понимаю, этот сигнал должен быть в ноле, если хотя бы на одном из входов U15 будет 0...
Возможно, что корень проблемы нерабочести обеих сетей лежит в одном месте, и кажется, что это место EC/KBC...
[добавлено] Замена EC/KBC - без результата.
