Текущее время: 27 апр 2024, 13:43
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-D4W (PLF/PLR/CSF/CSR UMA) греется дежурка Добавлено: 01 апр 2014, 08:44 |
Вариантов много - кто. Сеть например. Что то проглядел что VREG3 т.е. мульт, флеш или кто то еще Подайте 3В от ЛБП после перемычки - смотрите кто греться будет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-D4W (PLF/PLR/CSF/CSR UMA) греется дежурка Добавлено: 01 апр 2014, 08:49 |
4taket писал(а): Мульт исключяется. А ты подай туда 3,3В от ЛБП и посмотришь, исключается или нет... Не знаю как на этой плате, но вроде LAN от LDO не питается...
4taket
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-D4W (PLF/PLR/CSF/CSR UMA) греется дежурка Добавлено: 01 апр 2014, 09:00 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
забавно получилось подал 3V. потребление около 300mA на доли секунды появилось и пропало. теперь с перемычкой не греется VREG3 поднимается. Сейчас мульт обратно поставлю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- siberian писал(а): А ты подай туда 3,3В от ЛБП и посмотришь, исключается или нет... при снятом мульте дежурка грелась
4taket
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-D4W (PLF/PLR/CSF/CSR UMA) греется дежурка Добавлено: 01 апр 2014, 12:33 |
Черномор писал(а): На этой плате на LDO3 висит датчик Холла.. не подскажете где он там?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Satellite C870-D4W (PLF/PLR/CSF/CSR UMA) греется дежурка Добавлено: 01 апр 2014, 12:54 |
4taket писал(а): где он там? Слева от отверстия H4001...
