Текущее время: 19 апр 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: L655-1H2 (BL10G) Артефакты в виде мелких желтых точек.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:22
Добрый день уважаемые коллеги .
Обращаюсь к вам за советом только в крайнем случаи.
В общем принесли на ремонт ноутбук TOSHIBA L655 мать 6050A2332301-MB-A02 платформа BL10G .
Изначально был коротыш по питанию на хабе BD82HM55 , заменил я его новым и аппарат заработал. Потом было обнаружено что именно после загрузки винды (соответственно драйвера для видео чипа) на экране появляются неподвижные мелкие точки в виде сетки и одновременно куллер резко набирает обороты , охлаждает радиатор и чипы ,но все равно обороты так и держатся на одном повышенном уровне.
Если поставить стандартный VGA драйвер от винды , тогда желтые точки исчезают , но куллер так же без изменений, держится на больших оборотах.
Все возможные драйвера пробовал и винду переустанавливал.
Здешние все биосы прошивал и с официального сайта тоже биос через винду прошивал
Оперативки и процессор i3 подкидывал.
После я опять заменил новый BD82HM55 на заводской станции HONTON R-490. Ни каких изменений .
Потом я заменил видео чип 216-0774007 (снял с донора) так же ни каких изменений.
Потом два раза я менял видео памяти K4W1G1646E-HC12 ( аккуратно снимал с донора) полностью по четыре штуки каждый раз , все равно ни каких изменений .
Осциллографом хорошим проверил все питании на пульсации.
По фото проверил, все резюки и кондеры на месте.
Идеи закончились.
Просьба к специалистам подтолкнуть в нужном направлении .
 Заголовок сообщения: Re: L655-1H2 (BL10G) Артефакты в виде мелких желтых точек.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:54
Попробуйте заменить или перепрошить матрицу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:56
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да вряд ли матрица. Текстуры вышибает похоже.
Сделайте Printscreen с дефектами, сохраните в файл jpg и посмотрите на компе.
Если дефекты есть - проблема в видео. Нет - матрица или шлейф.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 12:53
Да забыл написать что на внешнем выходе и на матрице одно и тоже.
Прочтите пожалуйста весь мой пост, я думаю в вашей практике имелись схожие дефекты.
Прежде чем заказывать и менять уже третий видео чип 216-0774007 хотелось бы узнать ваше мнение.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 12:55
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может с термопрокладкой на видео проблема? (если она там задумана).
Не вижу на фото температуру чипа...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 14:35
Прокладка там не предусмотрена . Как я писал выше, куллер с повышенными оборотами охлаждает процессор и видео чип.
На материнке температуры оптимальные.
Судя по картинке можно ли железно исключить из подозреваемых ,видео памяти , так как я их уже два раза менял без изменений .?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:12
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пока дефект не пропадет - ничего нельзя утверждать.
Термотрубку проверяли?
И про температуру в Furmark так и не ответили.
 Заголовок сообщения: Re: L655-1H2 (BL10G) Артефакты в виде мелких желтых точек.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 17:07
Температура была стандартной как у многих видео чипов.
Сегодня установил третий, уже новый чип 216-0774007 , так же на заводской станции HONTON HT R-490.
Артефакты исчезли , все OK.
Видимо предыдущих оба чипа были с абсолютно одинаковыми экзотическими проявлениями при работе.
Благодарю всех коллег за поддержку.
Тему закрываю как решенную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655-1H2 (inventec BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Ресарт на посе 01
в форуме Toshiba
wplayfulw
17 авг 2016, 14:23
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satelite L655-1h2 (bl10g) проблема с термал сенсор
в форуме Toshiba
dobry
06 янв 2020, 13:47
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) При включении перезагружается.
в форуме Toshiba
Муаед
6154
16 сен 2016, 23:51
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) Не включается.При нажатии на кнопку включения моргаю
в форуме Toshiba
alexalexa
18 сен 2016, 14:04
Сейчас этот форум просматривают: Konstantin0808, raul-7- и гости: 12
