Текущее время: 28 апр 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: С660 (la-6842p) выключается через 33 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 18:31
есть ноут, пришел с дохлой HM55. После замены ноут стартует, можно зайти в биос, можно загрузить винду, но после нажатия на кнопку через 33 секунды ноут рубает. паять, процы, HM55 все менялось по несколько раз. результат один и тот же. кто-нибудь сталкивался с подобным?
P.S. проблему решил. загвоздка была в mio. до этого я шил только основной биос. попробывал перешить mio и нормально теперь работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. с660 (LA-6842P) рубиться через 30 сек.
в форуме Toshiba
2uz
26 дек 2016, 00:15
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba с660-1ем (La 6842p rev:1.0) Не загружает систему
в форуме Toshiba
Yarosslav
22 ноя 2017, 12:26
Yarosslav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с660 (la-7202p rev 1) нет питание процессора, нужно фото
в форуме Toshiba
lego_65
08 сен 2014, 22:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С660-1w (PWWHA LA-7202P REV: 1.0) Мигающий курсор
в форуме Toshiba
rosscomservice
2974
18 янв 2015, 13:16
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellire С660 (la-7202p) Невключается
в форуме Toshiba
ValDoma
06 фев 2015, 17:52
ValDoma Перейти к последнему сообщению
