Текущее время: 28 апр 2024, 20:30
RsM
Заголовок сообщения: Re: toshiba a200-14d (la3661p) нет изо Добавлено: 16 мар 2014, 11:44 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Сообщение не в тему Дорожка ленивого прикатит к предупреждению...
chulat
Заголовок сообщения: Re: toshiba a200-14d (la3661p) нет изо Добавлено: 16 мар 2014, 12:28 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Проверьте, все компоненты, которые указаны были выше на пробой, если в порядке, то проверить: поступает ли сигнал VGA_ENVDD на 2 пин Q8? С приходом этого сигнала, появится +LCDVDD
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: toshiba a200-14d (la3661p) нет изо Добавлено: 03 апр 2014, 17:46 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Doc писал(а): GMCH_ENVDD по-моему даже из названия понятно откуда выходит, а если не понятно, то страничка рядом указана Разобрался, получается север под замену.
