Текущее время: 29 мар 2024, 03:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
sasha19722201
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite l500 ( (KSWAA LA-4981P) ) не включается Добавлено: 18 апр 2014, 20:13 |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 17:33 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 30 Откуда: РФ
morik59 писал(а): Тогда надо проверить выходы на КЗ. Проверял КЗ нет
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite l500 ( (KSWAA LA-4981P) ) не включается Добавлено: 19 апр 2014, 05:53 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
sasha19722201 писал(а): 5-3.2 Это маловато, а что на ключах PQ8, PQ9?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite l500 ( (KSWAA LA-4981P) ) не включается Добавлено: 20 апр 2014, 20:58 |
sasha19722201 писал(а): на Pq9 1-4 19 в 5-8 15 в Как Вы думаете - куда делись 4 Вольта? Меняйте PQ9, PQ8 снимите и проверьте. ---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ---------- Это Р-канальные ключи, на затворах должен быть 0.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite l500 ( (KSWAA LA-4981P) ) не включается Добавлено: 21 апр 2014, 03:44 |
sasha19722201 писал(а): Не уверен что стоят родные PQ8,PQ9 так как не уверен что 4981Р едентична 4982Р А хотя бы позиционники сравнить, да и по даташетам на charger всё вычисляется - это одно, и второе - Compal не особо разнообразит, особенно для одного вендора; в последнем знаке может быть например разница UMA/Dis..
sasha19722201
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite l500 ( (KSWAA LA-4981P) ) не включается Добавлено: 21 апр 2014, 18:03 |
чарджер одинаковый на обеих платформах (isl6251) ! а вот клбчики почемуто разные... чем можно заменить такие ключи-4466,4407a, 4894b, rt9715b, и еще pq10(?), есть в наличии такие-4712, rt9173d, 4800b, fds4435bz, 4422, fds6676as, 4805, a 7202,4431,fds6694,4435, 7764a4892,4814, l524,l511,,?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite l500 ( (KSWAA LA-4981P) ) не включается Добавлено: 21 апр 2014, 18:17 |
sasha19722201 писал(а): есть в наличии такие-4712, rt9173d, 4800b, fds4435bz По схеме PQ8, PQ9 как раз FDS4435BZ.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite l500 ( (KSWAA LA-4981P) ) не включается Добавлено: 23 апр 2014, 18:51 |
По напряжениям нормально. Эти ШИМки могли выйти из строя sasha19722201 писал(а): после того как была выпаяна PU6 и включена зарядка
как PU11. Попробуйте заменить хотя бы одну, там видно будет.
Ross
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite l500 ( (KSWAA LA-4981P) ) не включается Добавлено: 24 июн 2017, 23:23 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 01:57 Наличности на руках: 56.11
Сообщения: 22 Откуда: Reggio
sasha19722201 писал(а): Ищу схему от этой материнки Отсутствуен напр 5 в OLV На форуме видел ссылки но не могу скачать так ка не хватает постов http://dropmefiles.com/4Raud ! | igils писал(а): | LA-4981P = LA-4971P? |
