Текущее время: 29 мар 2024, 03:42
k_hexen
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850D-DRK PSCC4R-004001RU (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) Нет инициализации. Добавлено: 20 апр 2014, 17:43 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 10:25 Наличности на руках: 15.12
Сообщения: 90 Откуда: Ташкент
Добрый день всем. Включается но нет изо на экране и ни на внешнем. Попробовал прошить, не помогло. На платформе запаяно проц AMD E1-1200 EM1200GBB22GV, север 218-0755113, видик 216-0809000 мултяк NUVOTON NPCE795LA0DX -AA2. Пост карта по нулям, горит индикатор РЕСЕТа постоянно. Не зною куда запаять LPC, нужна подсказка на него. Замеры питания: дежурка 3,3в и 5в есть, проца 0,9в, памяти 1,5в, севера 1,13в видяхи 0,90в JP8804 3,1в JP8202 1в JP8401 1.8в JP8006 1.3в какие будут советы?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-DRK PSCC4R-004001RU (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) Нет инициализации. Добавлено: 20 апр 2014, 22:05 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
k_hexen писал(а): Добрый день всем. Включается но нет изо на экране и ни на внешнем. Попробовал прошить, не помогло. На платформе запаяно проц AMD E1-1200 EM1200GBB22GV, север 218-0755113, видик 216-0809000 мултяк NUVOTON NPCE795LA0DX -AA2. Пост карта по нулям, горит индикатор РЕСЕТа постоянно. Не зною куда запаять LPC, нужна подсказка на него. Замеры питания: дежурка 3,3в и 5в есть, проца 0,9в, памяти 1,5в, севера 1,13в видяхи 0,90в JP8804 3,1в JP8202 1в JP8401 1.8в JP8006 1.3в какие будут советы? Ставлю на видик 216-0809000!
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-DRK PSCC4R-004001RU (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) Нет инициализации. Добавлено: 21 апр 2014, 08:45 |
А я на проц EM1200GBB22GV - он и проц и север и видео. На прогрев кристалла реагирует (но не 100%). 218-0755113 - FCH, не север он.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D-DRK PSCC4R-004001RU (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) Нет инициализации. Добавлено: 22 апр 2014, 14:25 |
Может да, может нет. На LPC что то есть? Или пост коды. Если по LPC импульсы есть, то вероятнее видео, если нет, то проц, север (совмещенные), юг, мульт, сеть и т.д.
