Текущее время: 20 апр 2024, 00:00
AlexGitel
Заголовок сообщения: Toshiba M60 LA2741 не включается Добавлено: 18 фев 2011, 05:58 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 03:40 Наличности на руках: 55.05
Сообщения: 5 Откуда: Deutschland
Имеется Toshiba M60 LA2741. PU6: MAX1902EA; PU7 1SL6227CA PU140 MAX1532A. Когда вставляю внешний блок питания, чуть-чуть дергается вентилятор. Горит зеленый диод D7. На PR58 - 1,45 V; PC98 - 19V; PC59 - 5V; PC53 - 3,3V. При включении питания (SW1 , SW2) на 8-10 сек загорается синий диод D4 и зеленый D45. На PU6, PU7, P140 напряжения не появляются не на входе, не на выходе. Больше признаков жизни найти пока не могу, во-первых нет схемы (помогите люди добрые!!! нет нужного рейтинга ) во-вторых, ремонт ноутов в нове для меня. Направьте, куда копать. КЗ? Конденсатор? Вслепую прозвонил некоторые предохранители и дроссели, пробитых не нашел. Что и где померить? Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba M60 LA2741 не включается Добавлено: 18 фев 2011, 09:18 |
Можно с поиска КЗ начать. Как самое простое со всех катушек, которые не дежурка, на землю. Процессор мало покажет, 3-5 Ом. Остальное не меньше 7 Ом болжно быть. По возможности BIOS перепрошить.
AlexGitel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba M60 LA2741 не включается Добавлено: 23 фев 2011, 04:25 |
jocker писал(а): AlexGitel
Что-то Вы путаете... PC59 и PC53 и есть выходные напряжения PU6... Да, Вы правы. Сложно первый раз и без схемы И еще дополню к моим ошибкам. Не P140 (MAX1532), а PU11. Однако не 1.8v не 1,5V на выходе PU7 (ISL6227), не напряжение +CPU_CORE на выходе (MAX1532) не появляются. Первичное напряжение 19V на микросхемах PU7, PU11 имеется. Точка +CPU_CORE звонится как КЗ на массу. Если CPU вытащить, то КЗ нет. Могу ли проверять дальше, если вытащу CPU и включу питание, или будет еще хуже? Графиккарта, модемы, DVD-ROM, HDD, монитор уже отключены
AlexGitel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba M60 LA2741 не включается Добавлено: 27 мар 2011, 05:03 |
jocker писал(а): От процессора пока отстаньте... Если на 21-й ноге PU7 есть напряжение - выясняйте, почему нет +1.5V (на C76). Замените C76 для начала. Спасибо! Отчасти помогло. Заменил РС76, Иногда появляется +1.5V, коротко крутится вентилятор (2-4 сек). экран черный, без признаков жизни, процессор быстро нагревается. через 1-1.5 минуты питание выключается.
