Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06 Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Доброго времени суток! Ноутбук пришел с проблемой- не включается. проблема- замкнутый ШИМ дежурки по LDO +3 и +5 проблему по LDO +3 устранил заменой мультика, теперь сопротивление составляет 1,2 кОм LDO +5 сопротивление составляет 22 Ома, при подаче питания по этой линии греется диод, при замерах диод целый и не соединяется на прямую с ШИМом (диод показан на рисунке) Схемы к сожалению нет
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
метелку в руки и искать куда от него дороги ведут. Также не указан ключевой момент - а какое сопротивление после диода? Тут вам в принципе помочь особо никто не может - это найти и устранить сможете (надеюсь) самостоятельно.
а также греется еще вот этот элемент (отмечен желтым ) не могу понять что это, написано BNU NAE ---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ----------
thomson39 писал(а):
Ключи питания USB тоже выносит на ура, гляньте их.
со снятыми USB ключами тоже диод и эта деталь греется
в итоге виновником кз была эта деталь,взяв точно токую рабочую мать, увидел ,что там и вообще отсутствует эта деталь,замерил сопротивления, все стало идентично (фото 1 мать с кз, фото 2 рабочая мать) ---------- Добавлено спустя 25 минут 59 секунд: ---------- в итоге ПОБЕДА,дежурка появилась
Сейчас этот форум просматривают: Skykovsky и гости: 13
