Текущее время: 25 апр 2024, 07:31
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1(DAKAR10F/FG)) Помогите определить позиционное обозначение Добавлено: 23 май 2014, 22:45 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
С установленным чипом: . Мерил в обе стороны. 1.-148 Ом(снятый - 148 Ом), думаю 150т-ка 2.- 0 Ом 3.- 2,97 кОм(снятый-2,96) 4.- 0 Ом 5.- 2.97 кОм (2,96) 6.-0 Ом 7,8,9,10 - 7,04 кОм, снятые-10 кОм.(стоят у меня по другому, хоть и мамка такая же. Видимо страпы памяти).
_________________ Всех денег не заработать!!!
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1(DAKAR10F/FG)) Помогите определить позиционное обозначение Добавлено: 04 июн 2014, 17:07 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Качните уже скан платы, заботливо предоставленный человеком под ником sergei21. Теоретически без шима должно было унести чего то, или питание видика кто то намеренно отключил, посмотрите звонится ли 19в на мосфеты при шимке.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1(DAKAR10F/FG)) Помогите определить позиционное обозначение Добавлено: 04 июн 2014, 20:00 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
orbit писал(а): Качните уже скан платы, заботливо предоставленный человеком под ником sergei21. Теоретически без шима должно было унести чего то, или питание видика кто то намеренно отключил, посмотрите звонится ли 19в на мосфеты при шимке. Унесло тройку мосфетов и 4 кондера(470мкф))))Да, кто то снимал, я это понял по изуродованной плате, копали они именно в сторону ГП, по всей вероятности не все пошло гладко . Теперь пытаюсь восстановить все что было потеряно. На фото не видно маркировки, я бы уж как нибудь сориентировался с нормальной схемой, только нет ее, как пальцем в небо....
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1(DAKAR10F/FG)) Помогите определить позиционное обозначение Добавлено: 04 июн 2014, 20:59 |
chepelvn писал(а): Да, кто то снимал На фото видно что кто то снял, это все "они" будем думать))), поскольку не понятно откуда посты chepelvn писал(а): Ноут завел, post "28". Жду 216-083000 если плата в кз напрочь. Теперь осталось заменить шим, мосфеты, кондеры и 216-083000.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1(DAKAR10F/FG)) Помогите определить позиционное обозначение Добавлено: 04 июн 2014, 22:17 |
Тут уже я не доглядел, смотрел посты кратковременно дабы не перегревать проц, накинув радиатор, был включенный минут пять, затем ушел в кз, начал устранять кз, только потом заметил что отсутствует шим,вот и пишу что там "СТОЯЛО", ибо не знаю. Компоненты поменял.По схеме dakar 10f/fg Предпологаю что там стоял TPS51216.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1(DAKAR10F/FG)) Помогите определить позиционное обозначение Добавлено: 27 июн 2014, 11:43 |
chepelvn Для проверки пойдет, а для работы лучше поставить сколько было.
