Toshiba Satellite L40-139, (teresa main board), при работе от сети, после выключения, приблизительно через 3-4 сек, стартует. Изредка может выключиться полностью. Подскажите пожалуйста на что в первую очередь стоит смотреть... Готов давать дополнительную информацию и измерения. Мульт IT8511TE.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L40-139 (teresa main board) периодически самостарт при питании от сети
Добавлено: 24 май 2014, 18:42
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16 Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Если от аккумулятора не стартует самопроизвольно а только от сети то я бы впервую очередь обратил внимание на блок питания. А точнее фильтрацию постоянного напряжения 19 вольт.
ombre
Оказалась батарейка. 2,6 в напряжение при котором бук так себя ведет. При снятой батарейке, при подключения блока сетевого питания обязательный самостарт. А при замене оной все стало на свои места. Батарейка 1220. Оказалось все просто... Спасибо всем, кто пытался помочь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
