Текущее время: 28 апр 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: dablbdmb8e0 rev e (toshiba sat l755) does not turn on
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 22:13
Заблокирован
Does not turn on the laptop.change bios all the same. Can you tell me what could be wrong
 Заголовок сообщения: Re: dablbdmb8e0 rev e (toshiba sat l755) does not turn on
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 22:28
На 8 ноге U9 (EC flash) напряжение 3,3v есть? Если есть, то прошить ее для начала.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 09:48
then you connect charger can you see charging on the bottom leds?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 09:38
Заблокирован
ИзображениеURL]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c50 -A (PT10F UMA MB REV:2.1) with battery does not turn on.
в форуме Toshiba
bokin021
12 ноя 2020, 18:56
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X551CA REV 2.2) Does not turn on
mohammedsf
784
11 янв 2022, 01:03
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer R3-431T-C0G9 (Quanta DA0ZQXMB8E0) Does not turn on
cafjc2k
05 авг 2016, 01:33
lesovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv Lg 49LF5100only the red LED on the standby is lit, does not turn on
eletmoraes
31 янв 2018, 23:24
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
