Текущее время: 27 апр 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: Toshiba L870-C9W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 15:23
Пришел "не вкл."
19В на плате есть.
ШИМ дежурки - TPS51225C. Особо обмерить не успел, т.к. родную быстро убил в начале измерений. :cry_ing: 11 на 12 (VIN и DRVL2) коротнул. Помню только, что какие-то странные полтора вольта на одном из дросселей было. И потребление платы чуть больше 0.
Поставил новую.
Потребление 0.01 (вроде как и со старой).
VREG5 и VREG3 поднимаются.
EN1 и EN2 1.8 - 2В примерно.
При подаче питания на канале 5В есть небольшой скачок (длинною наверно в 1 импульс) примерно до 5 вольт - и тишина.
На 3В - постоянная тишина.
Сопротивления на дросселях - килоомы.
Махнул ключики - ничего не изменилось абсолютно.
ОС в порядке.
КЗ между затворами/стоками/истоками отсутствуют.
На VBST1 скачок, потом устанавливается 5В). На VBST2 - 0. Но по идее, второй канал включается после запуска первого, так что допускаю, что это нормально.
Чего первый не может стартануть? Не достаточно уверен пока, что дело в шимке, поэтому жаба душит идти вторую покупать :nez-nayu:
Хотя и обвязка вроде простая как 5 копеек, чему там глючить кроме шимки-то...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L870-C9W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 23:46
Обмеряйте теперь не родную, что там на ногах шима. А то мутно как то описано.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 07:01
На этой шим сначала появляется 5В, потом 3В, чтоб 5 В появились должны появится сигналы vfb1-2,05В(2 нога), en1(20 нога), vref5(13 нога), vclk(19 нога), Vout появляется после сборки диодов, после них ШИМ должен быть быстрее чем на VCLK(думаю вся проблема в Vout, либо кз либо плохо формируется)
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 11:00
Это бред или переводчик Googl?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 16:50
Если хочется чтоб стало понятнее, это надо даташит читать!
 ! ars44 писал(а):
Прекращаем флудить и постить откровенную чушь набивая посты. Пока устное предупреждение.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 16:56
Всё-таки Google...
Я-то доки без переводчика читаю...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 18:14
"родная" стала кушать 0.22А после моего неаккуратного касания щупом. Я отключил питание, отпаял шимку и большее ее не трогал.
Все, что описал - это уже с новой.
В общем, в понедельник продолжу свои мучения с новыми силами. Давненько я так с питанием не тупил :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 11:06
Помощь пришла свыше :an)(gel:
Принесли Тошибу на очень похожей платформе, но с другой проблемой.
Ну, думаю, щас выясним!
Поменял дежурки вместе с ключами местами. Включаю сначала этот ноут, что принесли... И всё работает. Уже интересно.
Включаю "свой"... И тоже работает! :-)
Ничего кроме банального непропая в голову пока не приходит. Хотя села, как обычно, красиво... ХЗ.
В общем-то можно считать, что проблема решена, дежурка появилась, ноут работает.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L870-C9W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) нужен биос
в форуме Toshiba
qqwertyy
22 фев 2016, 11:29
qqwertyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L870-C9W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) нет изо.
в форуме Toshiba
valeraйфф
27 июл 2019, 22:27
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite L850-C9W (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) проблема с изображением
в форуме Toshiba
demokriz
31 авг 2015, 11:28
demokriz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L870-D5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) нет дежурки
в форуме Toshiba
dexed
10 май 2014, 09:12
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L870-D5S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) стартует один раз
в форуме Toshiba
dexed
3243
19 июн 2014, 22:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
