Текущее время: 23 апр 2024, 21:49
Labus
Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE P850-138 (LA-8391P) Постоянный ребут, непонятная реакция после старта без flash 4M BIOS.. Добавлено: 02 июн 2014, 15:25 |
Зарегистрирован: 22 окт 2010, 23:09 Наличности на руках: 25.54
Сообщения: 35 Откуда: Latvia
Привет всем, проблема в следующем: поступил с диагнозом - на кнопку включения реагирует, запускается, крутится вентилятор и уходит в рестарт. Так раза 4 и после этого вырубается до нового запуска кнопкой. Легонько дунул на видео и на север - еффекта нет. Смотрел и перешивал BIOS (две микрохемы 4М и 2М) - результата нет. Пока перешивал BIOS нечаянно запустил без впаяной 4М BIOS (около BD82HM76 SLJ8E), ноут не стартанул, быстренько впаял назад 4М BIOS - реакция на кнопку Power есть, загорается индикация, вентилятор не крутится и нет основного питания +3В и +5В (дежурка на мультик приходит, но север и его BIOS без питания). Перепаял на новый север - ноут включился, запустился вентилятор и через сек 5-7 ушёл в ресатрт. Получилось так ...., что с новым SLJ8E чипом запустил без флеш 4М BIOS и картина снова повтарилась .... реакция на кнопку Power есть, загорается индикация, вентилятор не крутится и нет основного питания +3В и +5В. Вопрос, каким образом во время старта отсутствия одного из BIOS (4М) таким образом сказывается так, что впаяв его обратно ноут уже не стартует полноценно (имется ввиду до появления основного питания +3В и +5В, в моём случае до рестарта) ???
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE P850-138 (LA-8391P) Постоянный ребут, непонятная реакция после старта без flash 4M BIOS. Добавлено: 02 июн 2014, 15:55 |
LabusСообщение не в тему Замечательный вопрос! Вот прямо бальзам на душу. Сидишь, чего то делаешь, не выходит. И так и сяк - ну не прет и всё! Уже про себя думаешь - ну что ж я тупой-то такой?! Ладно, надо передохнуть, зайти на форум. И тут видишь чудный вопрос со всеми делами: прогрев PCH и проч. и понимаешь - что ты то ОГО-ГО! Не будет основного флеш, у системы нет понятия, чего делать. Напряжения поднимать, команды исполнять. Мульт - он же микропроцессор в конечном итоге. Вот и будет то что видите.
Labus
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE P850-138 (LA-8391P) Постоянный ребут, непонятная реакция после старта без flash 4M BIOS. Добавлено: 02 июн 2014, 16:12 |
Это ясно..., дело в том, что после попытки запуска без одного из двух flash, в моём случае снимался именно 4М, и поставив его обратно ноут уже не стартует как прежде, до прохождения инициализации..? Что всё-таки происходит, мульт помнит об этой попытке ???? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Re: TOSHIBA SATELLITE P850-138 (LA-8391P) Постоянный ребут, непонятная реакция после старта без flash 4M BIOS.. Там стоит мульт KB9012, он имеет свой внутренний flash.
