Текущее время: 24 апр 2024, 14:07
agent-malder
Заголовок сообщения: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика Добавлено: 14 июн 2014, 18:15 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10
Сообщения: 70 Откуда: От сюда
Прошу прощения за создание темы, похожие темы читал, но конкретно для своей проблемы решения не нашел. Суть такая, переставил 216-0810028 на 216-0833000 Тепрь при включении ноута доходит до таблички тошиба а дальше виснет. Иногда доходит до загрузки винды и вылетает синий экран. В биосе ноут бегает нормально. Перечитал все похожие темы, дело в биосе, но рабочую версию под свою платформу не нашел. Подскажите где взять рабочии биос? Буду очень благодарен.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика Добавлено: 14 июн 2014, 21:25 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
agent-malder писал(а): Иногда доходит до загрузки винды и вылетает синий экран Видик перекатать не пробывали? Намедни делал такую замену на этом ноуте, прошло без заминок.
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика Добавлено: 14 июн 2014, 22:24 |
kaliyan писал(а): agent-malder писал(а): Иногда доходит до загрузки винды и вылетает синий экран Видик перекатать не пробывали? Намедни делал такую замену на этом ноуте, прошло без заминок. Думаю не в перекатке дело. У меня проц амд и видео амд, на соседнем форуме народ решал проблемы с модификацией биоса, но я на свою платформу не вижу биоса. Можешь слить свои биос если у тебя тоже все на амд Получается что биос не знает такую видяху
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика Добавлено: 15 июн 2014, 15:00 |
kaliyan писал(а): Попробуй вот этот ноут заколосился, встала винда, но в диспетчере видюха 7520g ( это я так понимаю процовая видюха) других карт не видно.
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика Добавлено: 15 июн 2014, 18:26 |
kaliyan писал(а): И никаких неизвесных устройств? В разделе видео видно только одну карту. Больше нечего нет
Черномор
Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика Добавлено: 17 июн 2014, 09:42 |
agent-malder писал(а): где взять рабочии биос? Вы бы свой выложили. Предположу, основываясь на данных оф сайта, что short model number PSKECR. C этим должон взлететь..
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика Добавлено: 17 июн 2014, 13:50 |
залил свой родной биос, ноут завелся, но видюха одна в диспечере ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Черномор писал(а): Ваш слитый - BID01433, L850D_PSKECR_216-0833000 - на основе официального - BID01433. Дело не в биосе. Питание видеочипа, 27Mhz, PCIE, недосел, может брак или ремарк.. досесть он должен был, шатал его когда устанавливал. может чип хреновый. закажу еще один. спасибо. PS лишнии раз конечно не хочется плату нагревать((( но видимо придется
Черномор
Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика Добавлено: 17 июн 2014, 13:56 |
agent-malder писал(а): переставил 216-0810028 на 216-0833000 Тепрь при включении ноута доходит до таблички тошиба а дальше виснет. Иногда доходит до загрузки винды и вылетает синий экран. В биосе ноут бегает нормально. agent-malder писал(а): залил свой родной биос, ноут завелся, но видюха одна в диспечере Совсем на биос не похоже. Присмотритесь, может и правда что снесли при замене. Про нагрев беспокоиться не стоит. Есть у мну тестовые платы, с десяток пересадок перенесли. Эта плата пегатрон, качество доски хорошее..
Последний раз редактировалось Черномор 17 июн 2014, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) Нужен биос для 216-0833000 видика Добавлено: 17 июн 2014, 13:59 |
Черномор писал(а): agent-malder писал(а): переставил 216-0810028 на 216-0833000 Тепрь при включении ноута доходит до таблички тошиба а дальше виснет. Иногда доходит до загрузки винды и вылетает синий экран. В биосе ноут бегает нормально. agent-malder писал(а): залил свой родной биос, ноут завелся, но видюха одна в диспечере Совсем на биос не похоже. Присмотритесь, может и правда что снесли при замене. это исключено, контролировал процесс полностью. что то с чипом ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 17 секунд: ---------- Продолжаю историю. Решил еще раз прогреть плату и пошевелить чип. И произошло чудо, видюха появилась в диспетчере с восклицательным знаком. Сейчас подбираю дрова
