Текущее время: 28 апр 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: a300 (pt10g 605a2171501) перегружается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 16:43
Иногда загружается и до десктопа и можно несколько минут поработать, но почти всегда перезапускается при загрузке windows. Сначала погрешил на конденсатор nec/tokin ,но после заменый всё осталось по прежнему, отрубается после неопределёного времени, причём болезнь прогресирует, через месяц комп иногда отрубался, потом поставили старую winxp, вроде несколько дней работал без перезагрузки, но потом стал отрубатся. В данный момент неуспевает и полностю загрузится ось. Жаль што ноут без акумулятора, интересно бы было увидеть как ноут с ним работает. Температурный режим в норме и ета проблема отпадает. Цпу, памят и всё другое што присоединяется к материнке менял и тестировал. Всё таки думаю што проблема где то с питанием проца, хотя тестером колебаний питалого неудалось зафиксировать.Может кто сталкивался с таким дефектом?
 Заголовок сообщения: Re: a300 (pt10g 605a2171501) перегружается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:38
У меня зачастую такое поведение из-за перебитого провода З\У, перебитых проводов от гнезда З\У до матери, реже из-за утечки входных ключей(во всех случаях ноуту не хватает тока)...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-276 (PT10G) Остановка на посте 11
в форуме Toshiba
volkol
29 май 2014, 18:01
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300-1QF (PT10G 6050A2171501_MB_A03) Нет изображения.
в форуме Toshiba
raul-7-
31 янв 2015, 23:37
Den_Faust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300 (PT10G-CS-6050A2171501_MB_A03) залит, нет +V3S, +V5A
в форуме Toshiba
buhajus
2596
15 фев 2015, 13:11
buhajus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A300 (PT10G) Нет дежурки 5в+ , странный дефект
в форуме Toshiba
Raimondas
1980
09 дек 2015, 09:56
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300-215 (PT10G-6050A2171501) не стартует
в форуме Toshiba
AIvPetrov
2993
30 мар 2017, 11:27
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
