Иногда загружается и до десктопа и можно несколько минут поработать, но почти всегда перезапускается при загрузке windows. Сначала погрешил на конденсатор nec/tokin ,но после заменый всё осталось по прежнему, отрубается после неопределёного времени, причём болезнь прогресирует, через месяц комп иногда отрубался, потом поставили старую winxp, вроде несколько дней работал без перезагрузки, но потом стал отрубатся. В данный момент неуспевает и полностю загрузится ось. Жаль што ноут без акумулятора, интересно бы было увидеть как ноут с ним работает. Температурный режим в норме и ета проблема отпадает. Цпу, памят и всё другое што присоединяется к материнке менял и тестировал. Всё таки думаю што проблема где то с питанием проца, хотя тестером колебаний питалого неудалось зафиксировать.Может кто сталкивался с таким дефектом?
У меня зачастую такое поведение из-за перебитого провода З\У, перебитых проводов от гнезда З\У до матери, реже из-за утечки входных ключей(во всех случаях ноуту не хватает тока)...
