Текущее время: 25 апр 2024, 05:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: c850-D9K (ml94v-0 e251244) Нужно оставить только графику intel
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 07:44
Доброго всем дня! Вопрос такой - в данном ноуте присутствует сочетание intel hd graphics (проц b980, http://ark.intel.com/ru/products/69669/ ... e-2_40-GHz) и radeon 7610 (216-0810028) - сдох 7610 - как его исключить из схемы и оставить только intel hd graphics?
 Заголовок сообщения: Re: c850-D9K (ml94v-0 e251244) Нужно оставить только графику intel
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 08:09
Фото щим проца сделай
Я выкладывпл тестоввый дамп пощукаи поском по форуму
Платформа ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 08:48
по поиску про эту модель про дампы ни слова..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 09:40
Питание гпу проца не распаяно
Меняй видик
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 09:49
Платформа PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Возможно ли, прошив PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1 решить проблему?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 12:56
Наверно можно, если плату переделать под UMA... при отсутствии схемы
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 13:20
Меняй видик
Этот ответ увидел уже, когда про прошивку вопрос задал.. Попадалось, что этот 0810028 можно поменять на 0833000. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 14:39
меняй
в биосе по моему 4 или 6 видео биосов.
так что не только 0833000 должен лезть.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 09:25
Что с тем, что с другим, оказывается, достать проблема. Говорят, много ремарка и восстановленных. Чего еще можно и где взять?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 09:49
Как можно это узнать взяв бинарник или дамп, есть какая нибудь программа или как ??? Напишите если не сложно про это, где это узнается ...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 20:04
Узнать просто!
1. Берёшь полный дамп BIOS - именно полный, так как случаются разбитые на 2 флэшки и их нужно будет склеить...
2. Разбираешь на модули при помощи PhoenixTool
3. Находишь модули размером 62К (для этого конкретного BIOS)
4. В каждом таком модуле находишь текстовую строку - PCIR, а сразу за ней последовательность байтов - например 02104068
5. Приводишь к виду VEN:DEV, т.е. 1002:6840
6. Скармливаешь Google и тот находит, что это 216-0833000 HD7670M Thames XT...
ак можно это узнать
phoenixtool распаковать дамп
в папке DUMP разложенный на атомы бинарник
смотрим на файлы HEX редактором ищем сигнатуры видео биоса
файлы размером 63-64Kb 90% это видео биос .
по случаю нашёл таблицу
http://video-radeon.ru/hd-7xxxm/amd-rad ... eries.html
прогой RBE_128.exe можно посмотреть на какое ядро рассчитан видео биос
Thames XT HD 7690M 600 MHz 128 Bit 1 GB GDDR5 800 MHz
Thames XT HD 7670M 600 MHz 128 Bit 1 GB DDR3 900 MHz
Thames Pro HD 7590M 600 MHz 128 Bit 1 GB GDDR5 800 MHz
Thames Pro HD 7570M 600 MHz 128 Bit 1 GB DDR3 900 MHz
Thames LP HD 7650M 450 MHz 128 Bit 1 GB GDDR5 800 MHz
Thames LP HD 7630M 450 MHz 128 Bit 1 GB DDR3 900 MHz
Thames LP HD 7550M 450 MHz 64 Bit 1 GB GDDR5 800 MHz
Thames LP HD 7530M 450 MHz 64 Bit 1 GB DDR3 900 MHz
Thames LE HD 7610M 450 MHz 128 Bit 1 GB DDR3 800 MHz
Thames LE HD 7510M 450 MHz 64 Bit 1 GB DDR3 800 MHz
Seymour XTX HD 7490M 800 MHz 64 Bit GDDR5 800 MHz
Seymour XTX HD 7470M 800 MHz 64 Bit DDR3 900 MHz
Seymour XT HD 7470M 750 MHz 64 Bit GDDR5 800 MHz
Seymour XT HD 7450M 750 MHz 64 Bit DDR3 900 MHz
Seymour Pro HD 7450M 600 MHz 64 Bit GDDR5 800 MHz
Seymour Pro HD 7430M 600 MHz 64 Bit DDR3 900 MHz
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 13:18
Ok, спасибо всем за советы! Вывод ясен - искать и ставить видеочип. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55V (ML94V-0 E251244) Не работают USB порты
archic
04 сен 2015, 15:15
kdwpenza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850-C6K (ml 94v-0 e251244) Дамп биоса
в форуме Toshiba
Combattsar
27 май 2016, 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет B+ дежурки
в форуме Toshiba
VladimirVK
22 дек 2014, 04:04
VladimirVK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (Satellite c850 - d9k) Установлен пароль в bios на включение ноутбука.
в форуме Toshiba
algeon
12
5007
17 фев 2015, 17:32
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850-d9k (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) Нужна фотка
в форуме Toshiba
Parker133
17 дек 2015, 20:42
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
