Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio F15 (F15) через 15 минут работы уходит в троттлинг
Добавлено: 02 июл 2014, 11:53
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92 Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Ноут Toshiba Qosmio F15, платформу идентифицировать не могу. Достался с мертвым кулером видяхи и припаянным кулером проца. По видяхе просто подобрал подходящий по размеру кулер, а вот по процу был мертвый ключ 5В питания кулера, припаял его на прямую, а вот на управление оборотами приходит всего 1.6В, этого, по всей видимости, недостаточно для кулера что бы что-то понять и он работает на максимуме. Пробовал три разных кулера - все работают на максималках. Это пол беды, но через минут 15-20 работы ноут начинает крепко тупить. Программы показывают 1.8 ггц (там пентиум м 745), но RMClock показывает Trottling: 180 mhz, при этом в тесте эвереста проц набирает на уровне пентиума 200 мгц. Клацал в RMClock все что можно, программными методами троттлинг не убирается. Вопрос такой - что управляет троттлингом? Возможно ли это из-за мертвого мультика? Про мультик думаю из-за того, что на контроль кулера проца приходит всего 1.6В. Схемы на ноут нет, по этому точно сказать не могу, но на Самсунге P28 стоит точно такой же кулер и контроль оборотов идет прямиком с мультика.
abba25
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio F15 (F15) через 15 минут работы уходит в троттлинг
Добавлено: 02 июл 2014, 19:20
Зарегистрирован: 13 июн 2013, 15:28 Наличности на руках: 96.04 Сообщения: 35 Откуда: Baku
может не "С" мультика , а "В" мультик скорее вы перепутали сигнал от датчика холла который в куллере
sash1993
Добавлено: 02 июл 2014, 21:55
Нет, не перепутал. Там еще диод стоит со стороны мультика в сторону кулера
Сейчас этот форум просматривают: SergeySN, strix и гости: 15
