Текущее время: 27 апр 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: Satellite L30-134 Залитый
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 11:27
Model No: PSL33E-00E00WRU
Следов жидкости не обнаружено(был в другом сервисе, видимо оттерли). Каррозии на проводниках нет
На зарядник не реагирует, не включается. Питания на кнопке вкл. нет. Схемы тоже нет. На мультике есть только 3.3.V Посоветуйте с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L30-134 Залитый
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 12:00
С определения платформы (модель материнки).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 09:59
Вот все что на ней написано.
HannStar J MV-4
DA0BL3MBF0
Повторный осмотр выявил окислы под микрухой PU1 MAX8724E. Перепаял, результата ноль, то что это контроллер зарядки я уже понял. Подкинуть пока нечем
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 10:07
Платформа Quanta BL3. Схема есть на форуме. Проверьте все дежурки и генерацию кварца на мульте. На кнопке включения должно быть напряжение.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 14:32
Нашел в обрыве PD1. диод по питанию PU1, поменял, контроллер сильно греется. Теперь хоть точно знаю что дохлый.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 16:14
Заменил контроллер зарядки, однако результата ноль. Походу еще не работает PU502 MAX8734 - отсутствуют 3.3 и 5 вольт
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 17:29
Теперь смотрите питание данной микросхемы, и сигналы на включение (помоему называются ON3 и ON5).
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 18:54
Вот схема max8734
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Части корпуса Toshiba Satellite L30-134
TriZet
18 май 2015, 01:49
TriZet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-134 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Циклический ребут
в форуме Toshiba
aspirant
2755
30 мар 2016, 22:17
grieg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l30-134 (quanta bl3) пост код 55
в форуме Toshiba
chester
27 ноя 2015, 17:53
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. oshiba Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) Проподает звук
в форуме Toshiba
DikoST
26 июл 2016, 12:47
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a750-134 (DABLBDMB8E0 Rev E) Самопроизвольно выключается
в форуме Toshiba
hammerxp
27 июл 2016, 06:12
hammerxp Перейти к последнему сообщению
