Текущее время: 02 май 2024, 05:13
Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) виснет Добавлено: 10 июл 2014, 15:54 |
Slavikus Или замкнулось...
Периферию смотреть в первую очередь.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) виснет Добавлено: 11 июл 2014, 11:07 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Подскажите, кто знает, куда постку паять? ---------- Добавлено спустя 18 минут 3 секунды: ---------- Забыл указать, сеть и звук снял, но это никак не повлияло. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 25 секунд: ---------- Для интереса проц поменял, изменений нет. Нашел куда постку припаять, оказалось разводка как у асуса. В общем если все с чего можно загрузиться отключено, то пост F9, если например воткнуть флешку, то пост CF. Питания все проверил, все в норме.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) виснет Добавлено: 13 июл 2014, 17:40 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Стрелок писал(а): пост F9 Isyde H20 - No boot device А когда загружаете с флешки всплывает резервный код фазы S3. Проверьте кварц на 25 Mhz и хаб на прижим...
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) виснет Добавлено: 13 июл 2014, 18:24 |
Slavikus писал(а): Стрелок писал(а): пост F9 Isyde H20 - No boot device А когда загружаете с флешки всплывает резервный код фазы S3. Проверьте кварц на 25 Mhz и хаб на прижим... По F9 понятно, на экране пишет, что не с чего загрузиться, а вот кварц проверю.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD) виснет Добавлено: 17 июл 2014, 18:24 |
Чудеса да и только...отлежался бук несколько дней, стал грузиться, да же ОС поставилась. Только вот не долго праздник был. Не заработал вифи, все необходимые драйвера и софт стоит, в диспетчере все ок, а инета нет... полез опять в бук... и снова все по старому стало. Все устройства загрузочные видит, можно любое выбрать, а вот грузиться отказывается. Еще подметил, что когда временно бук ожил, при загрузки в самом начале курсор мигал пару раз и после начиналась загрузка, а теперь он не мигает(как будто завис). Все так же биос не сбрасывается, да же батарейкой.
