Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте Toshiba A200 аппарат включался . m/b ISKAA LA-3481P REV 2A при сборке снёс не родным дисководом PQ9 не заметил . подсоединил питание и начал мигать индикацией заряда и батареи . затем нашёл снесённый полевик запаял при подключении индикатор питания горит и заряда как нужно . нажимаю на ВКЛ несколько секунд держится и вырубается . куда копнуть и что могло уити на тот свет
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
