Текущее время: 27 апр 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: A200 (ISKAA LA-3481P REV 2A) рестартует
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 19:40
Здраствуйте Toshiba A200 аппарат включался . m/b ISKAA LA-3481P REV 2A при сборке снёс не родным дисководом PQ9 не заметил . подсоединил питание и начал мигать индикацией заряда и батареи . затем нашёл снесённый полевик запаял при подключении индикатор питания горит и заряда как нужно . нажимаю на ВКЛ несколько секунд держится и вырубается . куда копнуть и что могло уити на тот свет
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: A200 (ISKAA LA-3481P REV 2A) рестартует
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 19:49
Ничего сгореть не должно, но... все может быть. А Вы точно уверены, что транзистор PQ9 рабочий и запаян правильно?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 19:54
конечно перепроверил
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 20:18
Вот здесь поподробнее, что держится и как вырубается... + измерения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (Compal ISKAA LA-3481P Rev. 2A) Проблема с питанием
в форуме Toshiba
visla
1877
19 июн 2018, 12:50
visla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A205-S5825 (ISKAA LA-3481P Rev : 2A) regular shut down issue at start up
в форуме Toshiba
mohkam3000
28 май 2014, 17:39
mohkam3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compal iskaa la-3481p rev 2 boardview
pavelp14
22 мар 2023, 23:12
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a 200 (iskaa la-3481p) Нет изображения на экране.
в форуме Toshiba
rfgs
26 май 2014, 10:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelitte A200-23Y ( LA-3481P REV:2A.) не стартует
в форуме Toshiba
Ivanches
08 окт 2015, 10:16
Ivanches Перейти к последнему сообщению
