Текущее время: 28 апр 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C70D-A-111 (AMD) Как сбросить пароль биоса на запуск
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 11:47
Как сбросить пароль биоса на запуск ноутбука Toshiba Satellite C70D-A-111.
В инструкции сказано что такой пароль можно поставить с помощью:
Утилиты TOSHIBA Password
Эта утилита позволяет назначить пароль, ограничивающий доступ к компьютеру.
Чтобы открыть эту утилиту, выберите Рабочий стол (Desktop) -> Desktop Assist ->
Инструменты и утилиты (Tools & Utilities) -> Утилита Password.
Хозяин ноута так и зделал, а записать флэшку для сброса недогадался и пароль забыл.
Пароль точно в биосе так как HDD на другом компе читается.
Возле апиративки есть какие-то контакты возможно для сброса, в инете информации не нашол, а замыкать на угад нехочется.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C70D-A-111 (AMD) Как сбросить пароль биоса на запуск
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 12:11
перешить биос на програматоре
E=MC2
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 12:29
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для сброса и есть. Замыкайте. Сначала одну, потом другую. В выключенном состоянии. Ничего не сгорит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 14:45
Может эти данные помогут разобраться.
1. В выключеном состоянии есть только 1.4V на G1. Замыкал но без изменений.
2. SW1 - 3,3v появляется после подключения зарядного, и не меняется при включении. (замыкать не пробывал).
3. G2 - 3,3V появляется только при включеном ноуте (замыкать не пробовал).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 14:48
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да сделайте уже как написал. Недавно на аналогичном сбрасывал. Все выжили, пароль пропал.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C70D-A-111 (AMD) Как сбросить пароль биоса на запуск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 19:04
Спасибо. все заработало.
1.замкнул SW1 без результатно.,
2. замкнул G2 и нажал включение, появилось сообщение (нажмите F2). Выключил, вставил акум снова запустил появилось тоже сообшение (нажмите F2) после нажатия F2 попал в биос прошолся по закладкам поля с поролями пустые. вышел с сохранением настроек. ОК.
P.S. Кстати говоря в инструкции к ноуту вычитал что:
Программа настройки параметров BIOS используется для смены
или удаления паролей доступа к жесткому диску, либо назначения
основного пароля доступа к жесткому диску.
Чтобы запустить программу настройки параметров BIOS:
1. В элементе Настройки (Settings) нажмите Питание
(Power) и выберите Перезагрузка (Restart).
2. Нажмите и удерживайте клавишу F2 и затем отпустите
эту клавишу через секунду после включения питания
компьютера — загрузится утилита настройки BIOS.
Чтобы завершить работу программы настройки параметров
BIOS, нажмите F10, затем нажмите ENTER, чтобы принять
изменения. Компьютер перезапустится.
У меня 1 раз получилось проделать эту процедуру и я увидел тоже окно что и после замыкания G2. Но я проделовал все это без акамулятора и поэтому ноут не зашол в биос а перезагрузился. и после перезагрузки больше не получилось это повторить. благо перемычки сработали. Еще раз спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba (satellite c70d a 111) на экран нету сигнал
в форуме Toshiba
xikmat
01 июн 2015, 11:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
в форуме Toshiba
sava
21 дек 2018, 02:30
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c70d-a (quanta bd9(DAOBD9MB8F0)) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
furtin
29 дек 2015, 14:24
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70D-A-L1S (DA0BD9MB8F0) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Akir1
2972
06 янв 2015, 09:49
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70D-A-L1S PSCENR-00T009RU (DA0BD9MB8F0 REV:F) Dump Bios
в форуме Toshiba
Bagram-1982
24 фев 2018, 17:24
vaclav0411 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
