Текущее время: 19 апр 2024, 22:25
kaktus123
Заголовок сообщения: Toshiba a300d-205 (6050a2177801-MB-A02) нет инициализации Добавлено: 23 июл 2014, 23:20 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
Всем доброго времени суток! Прошу вашей помощи в какую сторону копнуть. Платформа Inventec 6050a2177801-MB-A02 Замеры напруг до включения L35-5v L22-3.3v L39,L18,L1,L906,L934,L908 - 0v L901 - 0,18 v При включении L906 - 1.4v L907 - в районе 13в (скачет 13.5-13.8) L908 - 2.5v L934 - 1.1v L901- 0.17v (это я так понимаю потому что не подключен аккум) L39 - 2.3v L22- 5.9v L35 - 5.7v L18 - 1.4v L1 - 0.5v
Напруга на батарейке CMOS 2.7 при включении 3v При старте загореться и тут же тухнет логотип sattelite на передней панели
На видео и север дул секунд по 10 - без результата. Под вопросом биос,но жизнь на нем сейчас посмотреть нечем.Микруха биоса mx25L8005m2c. Чем такую можно прошить из подручных средств?И собственно где взять нормальный дамп,на сайте нашел только апдейтер. Может что подскажите по напругам.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a300d-205 (6050a2177801-MB-A02) нет инициализации Добавлено: 24 июл 2014, 16:17 |
Схема на почте. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд: ---------- kaktus123 писал(а): где взять нормальный дамп,на сайте нашел только апдейтер. Распакуйте архиватором, там будет файл fd 1МБ.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a300d-205 (6050a2177801-MB-A02) нет инициализации Добавлено: 24 июл 2014, 22:44 |
kaktus123 Кодек греться не должен. Снимать его.
