Текущее время: 25 апр 2024, 19:37
GnomYD
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-1Z3 не включается подсветка экрана Добавлено: 15 мар 2011, 11:51 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 13:30 Наличности на руках: 28.28
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Здраствуйте. Попался ноутбук Toshiba Satellite A200-1Z3 PSAE3E-05V01VRU с такой проблеммой: от батареи работает нормально, экран светится ка положено, как только подключаеш блок питания, пропадает подсветка экрана, при этом картинка есть, ноут работает. Если запустить нот от блока питания , то на внешнем мониторе картинка есть , но экране нет, даже до загрузки WIN. После загрузки, от блока питания и с подключенным внешним монитором, уже в WIN расширил рабочий стол на 2 монитора, и картинка на экране появилась, затем настроил на один экран, все работает, отключил БП, от аккумулятора тоже работает, все нормально. После перезагрузки, все началось с начала , на экране картинка нет, на внешнем есть. Вот такая проблема. Поскажите что может быть.
