Текущее время: 28 апр 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: Satelit A300D (DABD3GMB6E0) отключается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 09:33
Прошу помощи и совета
Имеется ноут Toshiba A300d, периодически отключается, пропадает изображение но подсветка работает и судя по индикатору HDD перестаёт читать.
При вскрытии обнаружил что сильно греются PL10, PL11, PL15, PL16, PL17 (палец на них держать не возможно)
 Заголовок сообщения: Re: Satelit A300D (DABD3GMB6E0) отключается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 10:46
У Вас на материнке с обратной стороны проца нет сборки конденсаторной NEC TOKIN ?. В тошибах эти сборки слабое звено, сохнут они шимам приходится напрягаться отсюда и нагрев на дросселях, ресеты, отключение, зависание.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 18:43
поменял конденцаторы ничего не измеилось нагревается также сильно
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 11 секунд: ----------
попробовал поставить два других процессора
изображение и подсветка появляется только с родным процессором
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 22:31
Настораживает еще что по индикатору HDD перестаёт читать, возможно не уверен, померает юг SB700. Можно попробовать отсоединить все. Оставить только мать, проц, память матрицу. Bсе остальное откинуть. Посмотреть цикличность по времени отключения.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 23:29
решил обновить биос
не успел ноут вырубился
теперь востанавливаю биос
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 29 секунд: ----------
после обновления биоса
перестал загружаться виндовс
уходит на презагрузку перед тем как должен появиться курсор мышки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-14P ( DABD3GMB6E0) Нет изображения.
в форуме Toshiba
SergAnt007
3854
25 авг 2014, 14:40
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D-158 (DABD3GMB6E0) питание процессора
в форуме Toshiba
adminqwerty
16 дек 2014, 14:22
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D - 14P (DABD3GMB6E0) 216-0674022 замена на 216-0674021
в форуме Toshiba
mishka007-84
05 апр 2015, 23:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d-158 (dabd3gmb6e0) Переделка на UMA
в форуме Toshiba
Xtreme
01 июн 2016, 15:15
Xtreme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300d-158 (dabd3gmb6e0 rev. e) темный экран
в форуме Toshiba
michaelrus
20 мар 2017, 23:43
Николай101 Перейти к последнему сообщению
