Текущее время: 28 апр 2024, 00:07
luyaonil
Заголовок сообщения: L875D-B7M PSKBUR (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) Инициализация!? В Bios заходит и больше ничего!.. Добавлено: 11 авг 2014, 14:13 |
Сообщения: 2 Откуда: rusmos
Доброго времени суток! Такая проблема: Ноут нивкакую загружаться не желает. Но в BIOS заходит. При сохранении настроек, или сброса по дефаулту виснет. Если при загрузке не жать F2 на экране ничего не появляется. Не грузится не с жесткого, не с флешки. Думаю что проблемы инициализации... Пробовал прошивать биос INSYDE H2O следующим образом: формат флешки в FAT16 (FAT32 так же пробовал), на нее скидываю bios.fd, который предварительно переименовал из С120.FD, а взял его из .EXE файла биоса с http://www.toshiba.eu/innovation/download_bios.jsp Загружал путем зажимания FN+...; WIN+...; CTRL+...; подключал питание и включал. К флешке идет недолговременное обращение (как обычно) и все, ничего не шьется... Читал, что у Bios inside есть собственный прошивальщик и кризис диск не нужен, по этому скидываю на флешку только один bios.fd Подскажите, кто имел проблемы с буком на данной платформе... Что может быть не так? Видюха вроде работает, так как в биос заходит...почему дальше процесс не идет нивкакую и биос не прошивается? Этим процессом ранее не занимался..по этому вполне возможно что-то упускаю при перепрошивке (надеюсь что проблема решится после перепрошивки)?
luyaonil
Заголовок сообщения: Re: L875D-B7M PSKBUR (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) Инициализация!? В Bios заходит и больше ничего!.. Добавлено: 11 авг 2014, 19:34 |
Мне как раз так и казалось :) ... Но наверное, вы имели ввиду, что задействуется интегрированный при начальной загрузке, иначе как бы тогда не работающий дискрентный показывал бы биос? Был в ремонте сегодня, так же сказали, что видео чип. Оставил, что бы перепаяли, сказали, что скорее всего отошел, так как сейчас используется жесткая пайка и часто просто они отходят. Сам конечно паял контакты всякие, но тут я так понимаю нужна паяльная станция, коей я не обладаю... Скажите по опыту сколько стоят такие услуги, мне задвинули 2600 руб., кажется, что это дороговато(но ноут нужен)... Тежело ли самому перепаять, обязательно ли нужна станция? Это первое... И еще приходит один вопрос, если чип накрылся, к примеру... Не обязательно же такой же брать, правильно...не думаю, что биос должен распознавать именно эту видяху. Там же(в биосе) указан путь(адрес в памяти) для инициализации и инициализируется то, что стоит... А не то что должно стоять по дефаулту? Но они утверждают обратное, что в биосе прописана именна та видюха, которая предусмотрена комплектацией и необходима именно такая же! Но по сути, даже если так, то можно поправить биос и вставить любую другую... Подскажите касательно пайки(на будущее) и видео чипа, если он окажется не рабочим...
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: L875D-B7M PSKBUR (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1) Инициализация!? В Bios заходит и больше ничего!.. Добавлено: 12 авг 2014, 06:26 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Всё верно. Я ошибся чуток, в биос на интеграшке заходит. Чип на ваш ноут лично я не нашел нигде поставил чуть другой,да и биос правленный не помог (вот тема), остался ноут с одной интегрированной. Та дискретка что у вас стоит - ненадёжная, мрёт часто, так что 2600 за прогрев дофига. Даже если очнётся ноут, долго не проживёт.
