Текущее время: 28 апр 2024, 13:56
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: A215 (INVENTEC MW10A) выключается через несколько сек. Добавлено: 14 авг 2014, 16:09 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
vitaliy_mad писал(а): типовуха у них есть: токин под процом. нет тут его
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A215 (INVENTEC MW10A) выключается через несколько сек. Добавлено: 15 авг 2014, 09:36 |
vaterlouТема не закончена, так, один из вариантов. Варианты 2,3 - козлит какая то периферия или гуано под клавиатурным разъемом, варисторами на Scan линиях..
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: A215 (INVENTEC MW10A) выключается через несколько сек. Добавлено: 15 авг 2014, 13:09 |
vitaliy_mad писал(а): сори, это ж "А". тогда смотрите THRM_SHUTDWN#. с ними бывают проблемы. с ним все нормально +5V
Заголовок сообщения: Re: A215 (INVENTEC MW10A) выключается через несколько сек. Добавлено: 15 авг 2014, 13:23 |
А север то, север, грели?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: A215 (INVENTEC MW10A) выключается через несколько сек. Добавлено: 18 авг 2014, 10:23 |
MSF113 писал(а): А север то, север, грели? Уже махнул и север и юг, результата нет. ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- RD-to писал(а): ищите греющиеся элементы ... что-то у вас раскаляется и перестает штатно работать .. у залитиков это частая проблема .. недочистили )) Ничего не греется, или не успевает нагреться.
