SATELLITE L655 (BERLIN 10G) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=23818 |
felics666 [ 19 авг 2014, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | SATELLITE L655 (BERLIN 10G) не включается |
SATELLITE L655-1EH psk1ee 6050A2332402-MB-A02-TI ноут не включается, дежурок нет кз тоже нет...TPS 51125 менял на 100% живые... из напряжений на ней есть тока +V5LA и +V3LDO...и кратковременные 3 и 5V. но это только когда подаешь питание, и при этом слышен небольшой щелчок и все напруг нет...подавал отдельно 3 вольта...начинает греться bd82hm55... биос чтоб быть точно уверенным пере заливал...какие могут у кого мысли могут быть??? спасибо... |
hunter_nick [ 19 авг 2014, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SATELLITE L655 (BERLIN 10G) не включается |
felics666 писал(а): подавал отдельно 3 вольта...начинает греться bd82hm55... менять bd82hm55 |
Ernest [ 29 авг 2014, 10:46 ] | |
не факт могло быть выгораные юга или мульта в таки случаях я с талкивыалса дакже с выгоранием северника |
