Satellite C670-188 ((BS_R/TK_R)) КЗ на конденсаторе https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=24001 |
Kim_555 [ 26 авг 2014, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite C670-188 ((BS_R/TK_R)) КЗ на конденсаторе |
Здравствуйте, продолжаю копать эту тошибу - нашел КЗ на плюсе кондера, пробовал подать туда 1в 3А - на блоке питания показывает потребление всех 3А а на плате ничего не греется. Как такое может быть? На остальных дросселях и конденсаторах - есть сопротивления, от 10-12 Ом и выше. Менял шимку и пробитый транзистор. Сам ноут принесли после подключения неоригинального БП. Схемы не нашел, подскажите куда пробовать копать? |
Кузьмич [ 26 авг 2014, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite C670-188 ((BS_R/TK_R)) КЗ на конденсаторе |
Что как маленький? Всего 1В? Дай 3 или 5! |
Kim_555 [ 26 авг 2014, 18:00 ] | |
Ну, а если этот кондер стоит в цепи питания по 1в линии? Можно беды наделать :( Была бы схема....... |
Кузьмич [ 26 авг 2014, 19:27 ] | |
Да не ссы, что там 3вт всего, ну 2 дай... |
morik59 [ 26 авг 2014, 20:32 ] | |
Провода не тонкие? На чём падает 1В? Какое напряжение в точке подключения? |
shat [ 04 сен 2014, 09:54 ] | |
Kim_555 А конденсатор этот отпаять не пробовали? |
Kim_555 [ 10 сен 2014, 17:57 ] | |
Пробовал, отпаивал - проверил конденсатор - с ним все ОК. Пришлось, к сожалению, отдать клиенту без ремонта |
