Текущее время: 27 апр 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: Satellite L350D-10X PSLE8E-01000GRU (6050a2175001-mb-a02) Не загружается с памятью бренда (hynix)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 11:08
Доброго времени суток!
Принесли бук, нет инициализации, подкинул заведомо исправную планку samsung 1gb2rx16 pc2-6400s (на ноутбуке стояло hynix 2gb 2rx8 pc2-6400s), решил что проблема в памяти, достал новенький hynix на 2 gb заменил, сабж не грузится, постокод "42 Инициализация HDD контроллера", далее пробовал разные модули (под рукой оказались только hynix, все исправные 100%), отсюда вывод, бук отказывается работать с памятью hynix (хотя его родной модуль hynix 2gb 2rx8 pc2-6400s, модернизацию никто не проводил...).
В первую очередь подозрения пали на проц (контролер памяти то в нем находится), там стоит QL60, к сожалению мать не упортребляет ничего кроме серий QL\ZM\"в общем всех кто Lion (Griffin)", обрыскал всех кого можно, на предмет подкинуть проц, просто нету ни у кого ничего подобного (я знаю что проц вредный, но не на столько же...).
Суть вопроса в том почему посткод 42? Как он связан с памятью? Или у меня не верная информация по посткодам Insyde?
З.Ы. Биос шил, прямо из под винды, на планке памяти samsung бук грузится... идеи кончились, люди добрые пните в правильном направлении, а то лопатка пластмассовая, копать не удобно :-)
З.З.Ы. Есть конечно вариант воткнуть 2gb модуль Samsung, но а если деградация продолжится? и через неделю мне его принесут с той же проблемой? Переходить на kingston и опять на неделю отдавать? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L350D-10X PSLE8E-01000GRU (6050a2175001-mb-a02) Не загружается с памятью бренда (hynix)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 13:03
Никто не сталкивался с подобной проблемой? Я понимаю что это с 90% вероятностью проц, но нету у меня (и у моих знакомых), проца подобного :ne_vi_del:
Еще очень интересно разобраться с тем почему встаёт на 42 посткоде если память hynix...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 14:45
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Видимо здесь пост 42 связан с памятью.
А почему с hunix не работает - разберитесь, никто не против.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 17:36
Craz
С неисправным ОЗУ ноутбук может выдавать любые POST коды - на начальных этапах инициализации содержимое BIOS копируется в ОЗУ и если ОЗУ неисправно то сами понимаете что вместо БИОС начинает исполняться чёрти что.
Кроме того POST коды Insyde документированы крайне безобразно и Вам просто могли попасться "не от той машины".
Сам влетал на это неоднократно - попробуйте найти сервис мануал, обычно там всё правильно.
Ну а по поводу того что одни модули работают а другие нет - они у Вас имеют разную организацию и при немного поддохшем проце или отвале сокета оно так и будет работать.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 08:39
shat писал(а):
Craz
Ну примерно такого ответа я и ждал, точнее мне нужно было подтверждение своих выводов (были некоторые сомнения...). Сервис мануал попробую найти...
Спасибо, буду искать проц!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l350d-10x (satellite l350d-10x) биос
в форуме Toshiba
DEN654
14 авг 2015, 15:01
DEN654 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l350d-10x (6050a2175001-mb-a02) Можно ли 216-0674024 заменить на 216-0674026?
в форуме Toshiba
ip2010
05 май 2016, 15:42
ip2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l350d-10x (6050a2175001) замена севера на 216-0752001
в форуме Toshiba
reanimator_serv
29 сен 2022, 07:59
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350D (6050A2175001-MB-A02) нет питания проца и северного моста
в форуме Toshiba
serega132
4342
05 ноя 2014, 11:21
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L350d (PS10A+(6050A2175001-MB-A02)) Возможно ли замена 216-0674024 на 216-0752001?
в форуме Toshiba
gaivern82
09 авг 2016, 12:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
