Toshiba satellite l750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E) https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=24161 |
shapiro [ 01 сен 2014, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba satellite l750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E) |
Здравствуйте! DJ=DA(PU9) чем можно заменить ? ноутбук залитый , пробит транзистор PQ35 снял его, затвор на его месте звенел на землю, снял DJ=DA(PU9) короткое пропало, также пробит PQ34 |
pbls [ 01 сен 2014, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba satellite l750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E) |
Меняйте транзисторы, проверьте сопротивление относительно земли у PU9 по VIN DJ= это RT8202A аналоги: TPS51117, RT8209B |
shapiro [ 02 сен 2014, 15:09 ] | |
припаял DJ-FK() аппарат включается и сразу выкл. сопротивление измерял 490 транзисторы TPCA8030-H ---------- Добавлено спустя 16 минут 58 секунд: ---------- при включении всплески на ключах ---------- Добавлено спустя 29 минут 1 секунду: ---------- заменил резистор pr163 заколосился! спасибо за совет |
shapiro [ 18 май 2015, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba satellite l750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E) [РЕШЕНО] |
заработал |
