Текущее время: 29 мар 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Satellite C660D-179 (LA-6846P REV2.0) Не включается с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:28
Принесли с симптомом "не заряжается, не включается"
При подключении БП индикатор зарядки не горит.
Если 3-4 секунды держать кнопку включения ноутбук запускается индикаторы не загораются, вентилятор гудит на максимальных оборотах, изображение появляется секунд через 10. Клавиатура не работает.
Если отключить шлейф клавиатуры ноутбук прекрасно стартует и работает, заряжается, USB порты работают.
Клава висит на мульте KB926QFE0.
Другой клавиатуры такой нет что бы проверить.
Возможно определить кто виноват не меняя наугад мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660D-179 (LA-6846P REV2.0) Не включается с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:34
Клавиатуру меняйте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-179 (La-6846p) Нет видео на матрице
в форуме Toshiba
Romzes88
4086
23 фев 2017, 15:12
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c660d-179 (la-6846p rev.2.0) передлка uma
в форуме Toshiba
megalodon
22 фев 2017, 08:56
bmdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c660D-179 (LA-6846P) BIOS
в форуме Toshiba
n_lazkov
1883
10 фев 2019, 19:57
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660D (La-6846p) Нет инициализации,изо,отключается.
в форуме Toshiba
k1rra
3136
05 сен 2016, 12:49
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c660 (pwwbe la-6846p rev2.0) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Akir1
12
1465
15 ноя 2022, 16:34
Akir1 Перейти к последнему сообщению
