Текущее время: 28 апр 2024, 21:46
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается Добавлено: 11 сен 2014, 07:21 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
megik писал(а): возможно мультик или его фирмварь...
_________________ Подпись стёрли
volkol
Заголовок сообщения: Re: satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается Добавлено: 11 сен 2014, 14:34 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Черномор писал(а): Обычно при таких косяках с ACPI, которые не решаются переустановкой оси и биосом, помогает замена юга.. Заменить юг проблем не составляет, но хотелось бы не просто замены, а понимания процессов, которые снова запускают машинку. Какой сигнал можно померить, чтобы определить виновного?
Заголовок сообщения: Re: satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается Добавлено: 11 сен 2014, 14:35 |
Обычно PM_SLP_S3 и S5 надо смотреть.
volkol
Заголовок сообщения: Re: satellite a200 (la-3661p) После завершения работы сам вновь запускается Добавлено: 12 сен 2014, 13:12 |
Решил пойти от того, что проще. Поменял микроконтроллер, проблема осталась. Снял юг и поставил другой. Включение есть, но пропало изображение. Подумал, что либо юг дохлый, либо недосел. Снял с донора другой юг, поставил - включение есть, изображения нет. Подкинул пост карту, пробегает 86, затем b0 и так стоит. На соседней ветке нашел нечто похожее, но у человека была севшая RTC батарейка, после замены которой появилось изображение. В моем случае на батарейке 3.1v. Предполагаю, что хорошо бы прошить bios (юг очень близко от SST39VF080, возможно что-то подстерлось), но под TSOP40 нет ни адаптера, ни программатора. При пайке ничего на плате не снес, проверял под микроскопом. Пробовал создать загрузочную флешку, не читает, на всех форумах пишут, что только fdd-usb поможет, коего в наличии нет. Похоже тупик или есть еще какой путь в решении данной ситуации?
