Текущее время: 22 май 2024, 07:00
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE C850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения Добавлено: 18 сен 2014, 13:46 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14
Сообщения: 115 Откуда: Москва
TOSHIBA SATELLITE C850-EKS PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1 замена 216-0810028 на 216-0833000, был куплен в partsdirect, дата код 1318, картинки нет, было принято решение снять с донора 216-0833000 с дата кодом 1230, снова кина нет, что было до этого, ноутбук пришёл с диагнозом нет изо, подключил пост-карту показал 15h, заменил проц, снял видео-чип, без него пост карта показывает 28h, поставил с донора 216-0833000, пост-карта тоже показывает 28h, на сколько я знаю на 28h должен показать картинку, силы иссякли, биосы тоже разные пробовал, результата нет, что подскажите, может у вас есть какие мысли ?
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения Добавлено: 18 сен 2014, 14:09 |
orbit писал(а): Ставьте 216-0810028. Не из PD. Берегите себя. я бы с удовольствием это сделал бы, да вот только бы и мешает, не могу его найти, просто нет на складах по Москве.
orbit
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения Добавлено: 18 сен 2014, 14:14 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
PsichoStorM писал(а): просто нет на складах по Москве Я могу это понять, платформа не может. Попробуйте за мкадом поискать. Или биос править. Это уважаемый Черномор помог бы.
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения Добавлено: 19 сен 2014, 12:51 |
orbit писал(а): Это уважаемый Черномор помог бы. Спасибо за совет, нашёл родной чип, как придёт, поставлю, а там посмотрим чем закончится, так что тему пока не закрываю.
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения Добавлено: 16 окт 2014, 23:11 |
С LID_SW# все ок, сегодня ещё раз проверил bios, только в этот раз сам нарезал с офф скачаного, все так же, пост код 28h, после нажатия на f2 пост код 29h. Trueno писал(а): Заменил 3000 чип из парта , изображение не появилось . Брал тоже в партсе, кина нет, но чип абсолютно рабочий, так как после перекатки ушёл на другую платформу, и замечательно там работает. Вобщем все эти гадания не к чему (для меня)…, в вторник родной чип будет у меня, поставлю и отпишусь что да как.
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения Добавлено: 22 окт 2014, 14:23 |
zpa1981 писал(а): Дамп БИОСа бы глянуть Я его сразу скачал с офф сайта порезал и прошил, но, 3000-ый не заработал, как и говорил ранее этот 3000-ый ушёл на другую плату и благополучно все заработало. Кстати без видео чипа все работало, то есть, при запуске пост карта показывала 28h, при нажатии на f2 показывал 29h, это мы вошли в биос, нажимаем f10 => enter, и пост карта показывает код 33h тут уже система извещает что нет загрузочных устройств.
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения Добавлено: 22 окт 2014, 17:00 |
zpa1981 писал(а): а у Вашего C850-EKS какой Short Model No? PSCBYR
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 22 окт 2014, 20:57 |
zpa1981 писал(а): Ну да ладно - победили и точка. Это точно, думаю на этом можно тему закрывать, всем спасибо.
