L775 (BS/TK REV 2.0) Не заряжает акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=24634 |
baron88 [ 19 сен 2014, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | L775 (BS/TK REV 2.0) Не заряжает акб |
Здравствуйте ! Проблема следующая аппарат от акб работает , от зарядки работает , вместе никак. Изыскания привели меня к следующему - нет сигнала ACOK на 13 ноге isl88731 , причем магическим образом он иногда появляется , все начинает работать как надо . isl88731 менял , ключи менял . Схемы нету , ACIN 3.7 V , я правильно понимаю что АСОК формирует сам чарджер ? ACOK AC Detect Output. This open drain output is high impedance when ACIN is greater than 3.2V. The ACOK output remains low when the ISL88731 is powered down. |
MSF113 [ 19 сен 2014, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L775 (BS/TK REV 2.0) Не заряжает акб |
Так вроде все написано. И даже разрисовано в даташите. ACOK это выход с open drain output - т.е. с открытым истоком. Если ACIN меньше порога по ACIN - то замыкает на землю и будет AC не OK. Или ШИМ неисправен или подтяжка ACOK к питанию. Или мульт, на него обычно идет. |
baron88 [ 19 сен 2014, 16:22 ] | |
Вот меня и смутил даташит , ACIN у меня 3.7 V , по хорошему и АСОК должен быть , но его нету заразы . Благословляете на замену мульта ? |
MSF113 [ 19 сен 2014, 16:26 ] | |
baron88 Я уж вроде все разжевал. Разницу между формированием сигнала и открытым истоком понимаете? |
baron88 [ 19 сен 2014, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: L775 (BS/TK REV 2.0) Не заряжает акб [РЕШЕНО] |
Оказался резюк 51 ом DCIN на 22 ноге , заменил заряд пошел |
