Текущее время: 29 мар 2024, 05:38
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужен дамп Добавлено: 23 сен 2014, 16:04 |
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 19:01 Наличности на руках: 61.82
Сообщения: 120 Откуда: Россия
SuguboToT писал(а): стабильно вкл/выкл с кнопки. Изобр нет. потребление 0,5. Есть дам биоса на него ? Дампа нет. Может быть теперь Видео-чип или же что мало вероятно PCH. Зарядка идет? Потребление?
_________________ Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужен дамп Добавлено: 24 сен 2014, 14:42 |
SuguboToT писал(а): Заменил видеочип - результат тот же -> все питания есть, изобр нет. При включении мигает 1 раз оранжевый диод WI-fi и горит белый диод питания. Поменял PCH - напряжения есть, изобр нет, но не горит белый диод, а загорается диод Wi-fi потом гаснет ноут не отрубается... Как вариант: Может быть проблема в ME region. Попробуй прошить BIOS с чистым ME region.
himikat123
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нужен дамп [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2015, 12:21 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
SuguboToT писал(а): После снятия AC15AJ ресет пропал, аппарат стал вкл/выкл с кнопки. Все напряжения на дросселях поднялись. Изображения нет. на фото на "1" у меня +12v - так должно быть ??? кто их формирует ? прозвонкой уходит в плату и с обратной стороны ни с чем не звонит. Сам транзистор нормальный, открывается/закрывается прозвонкой Ситуация один в один. Оказалось что исток транзистора AC15AJ не идет на GND как на картике, а идет на питание видеопамяти. Я отпаял всю видеопамять и кз на землю пропало. Может кому полезно будет.
