Текущее время: 28 мар 2024, 17:32
grins
Заголовок сообщения: Toshiba NB-200-10Z (не стартует) Добавлено: 03 апр 2011, 03:06 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:46 Наличности на руках: 51.47
Сообщения: 4 Откуда: St.Peterburg
Приветствую всех форумчан! Нетбук Toshiba NB-200,мама KAVAA LA-5121P,Intel N280 ,ЮМ NH82801GBM,чипсет QG82945GSE. При вкл. загорается с.д. включения ,включается вентилятор на 3-4 сек. и останавливается. Проц.,Ю.М. и чипсет слегка нагреваются,звуковых сигналов нет ,экран темный, отключил ж.диск ,ВайФай ,батарейка-3,1вольта ; на маме присутствуют питающие 5 в;3,3 вольта ;возле чипсета 1,5 и 1,04 вольта .Прошу мастеров подсказать куда копать дальше? Заранее благодарю!
grins
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB-200-10Z (не стартует) Добавлено: 05 апр 2011, 20:33 |
Vl-soft писал(а): Далее припаиваем post-карту на шину LPC и смотрим что происходит. Пост карты нет,только осцилограф ,занимаюсь в основном десктопами. По словам племяшки,нетбук сначала перестал включаться с первого раза. На флэши BIOS присутствуют VCC- +3,3v , SCLK-есть и какая то живность на SI ,SO и ноль на CS#. BIOS не перешивал.Что можно еще посмотреть ? или искать post-карту. Спасибо за ответ.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB-200-10Z (не стартует) Добавлено: 06 апр 2011, 00:40 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Ciber SLasH писал(а): У нетбука при таких симптомах скорее всего север вылетел. Греем феном 10 секунд на 300 китайских градусах Ну вы щас насоветуете...- не реагирует 945-й на прогрев!
grins
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB-200-10Z (не стартует) Добавлено: 07 апр 2011, 14:14 |
Доп. инфа: На маме присутствуют питающие напр.: +19,6;+5,2 в;+3,45 в; +0,95в. и +1,83в.на DDR , возле чипсета +1,53в.; +1,05в. и +2,53В. Перегрева ключей и компонентов нет . На кварце (Y2)32,768kHz ,возле ЮМ ,амплитуда синуса менше чем на анологичном на контролере клавы на порядок - ? Пока не менял.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB-200-10Z (не стартует) Добавлено: 07 апр 2011, 18:03 |
grins писал(а): возле ЮМ ,амплитуда синуса менше чем на анологичном на контролере клавы на порядок - ? Пока не менял. И незачем. Генерация на часовом кварце у моста всегда меньше. При наличии осцилографа посмотреть наличие активности на шине LPC. Если есть - искать посткарту. Иначе - тыканье в слепую.
Driu
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB-200-10Z (не стартует) Добавлено: 26 апр 2011, 14:01 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 19:50 Наличности на руках: 93.51
Принесли бук с похожим проявлением, на LPC может быть тишина, либо короткий цикл, либо полностью запускается, постер лень распаивать да и не даст особенно ничего. Однозначно дело в первичной инициализации, причем не нагрев, не охлаждение явных изменений в длинне жизни на LPC не вызывают, вроде реагирует на деформацию, но как то неуверенно в сторону юга. Так кто нибудь победил этот дефект? Или какие соображения у кого нибудь есть.
Shurup
Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB-200-10Z (не стартует) Добавлено: 26 апр 2011, 17:06 |
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
Driu писал(а): Принесли бук с похожим проявлением, на LPC может быть тишина, либо короткий цикл, либо полностью запускается, постер лень распаивать да и не даст особенно ничего. Однозначно дело в первичной инициализации, причем не нагрев, не охлаждение явных изменений в длинне жизни на LPC не вызывают, вроде реагирует на деформацию, но как то неуверенно в сторону юга. Так кто нибудь победил этот дефект? Или какие соображения у кого нибудь есть. приносили пару раз такие, реагировали на нажатие деформация в раойне проца, перекатка тогда решила проблему, сейчас лежит такойже пару раз даже включился, перекатал север-проц тишина. до кучи юг думаю отреболить.
