Текущее время: 28 мар 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellit A300-1ES не стартует
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 00:05
Попался ноут Toshiba Satellit A300 , при нажатии не кнопку ничего не происходит.
Когда разобрал, то увидел, что часть платы залита водой элементы сильно окислились, и отпали.
Все вычистил, но несколько элементов отсутствуют, помогите опознать их, если возможно помогите и со схемой.
http://fotomir.info/share-C6C8_4D98D37C.html
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit A300-1EC не стартует
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 15:12
Подскажите пожалуйста, с какой материнкой она совместима?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit A300-1ES не стартует
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 15:18
Попробуйте вот по этой схеме, вроде как должно быть очень похоже - Potomac 10SG. Какая маркировка квадратной микрухи чуть выше оторванных компонентов?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 15:25
В каком плане совместима? Посадочные места? Или по схематике? Если пр схематике, то ссылка выше.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 00:20
На верхней микрухе написано 51125
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellit A300-1ES не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 23:50
Всем большое Спасибо, все восстановил ноут заработал.
Отдельное СПАСИБО maybeyes за ссылку на схему.
Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellit A300 - часто перезагружается
в форуме Toshiba
Микитович
2689
15 окт 2016, 12:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellit u940 (Intel i5 ) Загружается либо долго либо через раз.
в форуме Toshiba
deymon
03 апр 2017, 14:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам - Материнка Toshiba Satellit L735
maxr1979
04 июн 2019, 08:19
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам - Корпус Toshiba Satellit L850 в сборе
maxr1979
28 окт 2018, 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellit P300D-10U (ОС отсутствует) Нет инициализации
в форуме Toshiba
З_А_В
26 окт 2018, 14:16
Lendrover Перейти к последнему сообщению
