Текущее время: 28 апр 2024, 02:34
_shaman_
Заголовок сообщения: Toshiba A300D-14P (Quanta BD3G) Нет старта, сразу выключается Добавлено: 03 окт 2014, 15:21 |
Сообщения: 58 Откуда: russia
Всем доброго времени суток! Предистория ноутбука такая: когда пользовались ноут временами выключался, потом стал чаще выключаться, в итоге через какое то время вообще не включился. Судя по внешнему виду плата уже побывала до этого в сервисе. Похоже меняли север. Но после этого вроде работало, потом стал выключаться. Если нажать кнопку вкл., то индикаторы загораются на пару сек и гаснут. Биос прошивался. Флеш биоса менялась. На кнопке power 3.3в присутствуют. После нажатия просаживается до 0в как положено. +3VPCU и +5VPCU присутствуют. ACIN - 3.3v (64 нога ЕС WPCE775LA0DG) в скобках нога ЕС LID591# - 3.3v (93я) RSMRST# - 2.8v (75) поднимается после нажатия, потом снова 0v SUSB# - 1.8v (94) поднимается после нажатия, потом снова 0v SUSC# - 1.8v (73) поднимается после нажатия, потом снова 0v NBSWON# - 3.3v (95) опускается до 1.4 после нажатия кнопки павер DNBSWON# - 3.3v (91) опускается до 2.8 после нажатия кнопки павер VCCRTC - 3.2v S5_ON - 3.3v (26) поднимается после нажатия, потом снова 0v
SUSB и SUSC кажется должны быть 3.3в, которые должен поднимать ЮГ. Думаю проблема в ЮГе ? Подскажите уважаемые ГУРУ прав ли я или хотя бы пните пожалуйста в нужном направлении, чтобы зря не травмировать чип и плату. ЮГ - 218S7EBLA12FG
junior reis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-14P (Quanta BD3G) Нет старта, сразу выключается Добавлено: 03 окт 2014, 15:46 |
Сообщения: 20 Откуда: brazil
_shaman_ писал(а): Всем доброго времени суток! Предистория ноутбука такая: когда пользовались ноут временами выключался, потом стал чаще выключаться, в итоге через какое то время вообще не включился. Судя по внешнему виду плата уже побывала до этого в сервисе. Похоже меняли север. Но после этого вроде работало, потом стал выключаться. Если нажать кнопку вкл., то индикаторы загораются на пару сек и гаснут. Биос прошивался. Флеш биоса менялась. На кнопке power 3.3в присутствуют. После нажатия просаживается до 0в как положено. +3VPCU и +5VPCU присутствуют. ACIN - 3.3v (64 нога ЕС WPCE775LA0DG) в скобках нога ЕС LID591# - 3.3v (93я) RSMRST# - 2.8v (75) поднимается после нажатия, потом снова 0v SUSB# - 1.8v (94) поднимается после нажатия, потом снова 0v SUSC# - 1.8v (73) поднимается после нажатия, потом снова 0v NBSWON# - 3.3v (95) опускается до 1.4 после нажатия кнопки павер DNBSWON# - 3.3v (91) опускается до 2.8 после нажатия кнопки павер VCCRTC - 3.2v S5_ON - 3.3v (26) поднимается после нажатия, потом снова 0v
SUSB и SUSC кажется должны быть 3.3в, которые должен поднимать ЮГ. Думаю проблема в ЮГе ? Подскажите уважаемые ГУРУ прав ли я или хотя бы пните пожалуйста в нужном направлении, чтобы зря не травмировать чип и плату. Южный мост , скорее всего,
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-14P (Quanta BD3G) Нет старта, сразу выключается Добавлено: 04 окт 2014, 09:27 |
Так PowerGood не поднимается, вот и выключается. На стр 2 подробные диаграммы поднятия напряжений, по ним и идти.
Или тупо север заменить или прогреть хотя бы. Кто, на что, когда менял - не известно.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-14P (Quanta BD3G) Нет старта, сразу выключается Добавлено: 06 окт 2014, 14:53 |
_shaman_ писал(а): PGOODы от шимок выдаются на уровне 0.8в в момент старта Какой смысл было менять северный и южный мосты - не понимаю.... Что делать с моей точки зрения, я писал.
_shaman_
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-14P (Quanta BD3G) Нет старта, сразу выключается Добавлено: 12 окт 2014, 17:51 |
И так, выкроилось свободное время, решил дальше покопаться в сабже. Выявился один факт, что после замены юга и севера, заколосились павер гуды, теперь все уровни в норме и соответственно HWPG - 3.3v. SUSB# и SUSC# теперь поднимаются как положено до 3.3v. Но плата ведет себя пока что также , выключается через пару секунд ( Пробежался по питаниям шимов и ключей которыми они управляют все работает, питания по картинке ниже все присутствуют. Под подозрение попал еще один момент.НА шим проца, точнее на вывод PWROK ничего не приходит. Это что за сигнальный вход? PWROK System power good input. When this pin is high, the SVI interface is active and I 2C protocol is running. While this pin is low, the SVC, SVD, and VFIXEN input states determine the pre-PWROK metal VID or VFIX mode voltage. This pin must be low prior to the ISL6265 PGOOD output going high per the AMD SVI Controller Guidelines. Я что то не могу разобраться за что отвечает этот вывод и почему на нем 0v. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- И кстати фильтр под процессором собран не на NEC tokin, а на обычных SMD электролитах, но думаю они ок.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-14P (Quanta BD3G) Нет старта, сразу выключается Добавлено: 13 окт 2014, 10:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
_shaman_ писал(а): Это что за сигнальный вход? PWROK Этот сигнал означает что, с питаниями системы всё ОК и можно об этом сообщить процессору. Этот сигнал поднимает юг. Затем ,если он поднялся, следом идёт снятие с ресета всей платформы. И только после этого снимается с ресета процессор. всем этим делом заправляет юг.
