Текущее время: 29 мар 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 15:29
Всем привет! помогите советом! Принесли ноут с симптомом нет изо на матрицу, когда на внешку все прекрасно выводит. Первым делом прошелся по линиям LCD, проверил напряжение на разъеме LCD, смутило что отсутствует какое либо напряжение на TRAVIS_DIGON(сигнал управления питания lcdvcc), соотвественно нет LCDVCC. Сигнал TRAVIS_DIGON приходит от ANX3110). питание на ANX3110 есть. До меня как я понял что то мудрили с матрицей, и были видны следы пайки биос.
Проц AMD 4A-3300M,
Дискретное видео 216-0809024,
Мульт NPCE791LA0DX.
Последний раз редактировалось chepelvn 06 окт 2014, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 15:34
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нередко ANX3110 дохнут. Ресет снят ли на ней еще проверить полезно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 15:41
На TRAVIS_RST# = 3.043v.
---------- Добавлено спустя 13 минут 30 секунд: ----------
Нагуглил вот такую тему, http://monitor.net.ru/forum/toshiba-l75 ... 84457.html . Описанные симптомы похожи, таже матрица, почти такой же ноут. Поменяю ANX3110. Отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 14:42
Точно такая же плата и такими же симптомами.После замены U5(ANX3110) все заработала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа
в форуме Toshiba
Dimmma
18
4598
30 авг 2016, 09:48
User3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satelite L755D-A1K (daoblfmb6e0 rev:e) ISL 6267
в форуме Toshiba
kogarser
2778
26 авг 2016, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba-L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается
в форуме Toshiba
НаВРУЗ
13 июн 2018, 15:00
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755d-A1K (DA0BLFMB6E0 REV:E) помогите с dump
в форуме Toshiba
maluh00
01 дек 2014, 17:44
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ
в форуме Toshiba
NVKomlev
10
2553
27 дек 2016, 19:04
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kop42 и гости: 17
