Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Включается и тут же выключается
Добавлено: 07 окт 2014, 09:04
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 19:46 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 160 Откуда: Россия, Волгоград
Здравствуйте подскажите в какую сторону искать неисправность. При включении загорается индикатор питания и через пару секунд тут же выключается. И так продолжает перезагружаться до бесконечности. Но если убрать процессор то плата нормально включается. Что можно проверить если не менять процессор. Просто нет такого в наличии.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Включается и тут же выключается
Добавлено: 07 окт 2014, 15:06
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08 Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Попробуйте без оперативки включить должен быть тот же эффект как и с процессором
kaliyan
