TOSHIBA SATELLITE L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Включается и тут же выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=25097 |
gaydan [ 07 окт 2014, 09:04 ] | |
Заголовок сообщения: | TOSHIBA SATELLITE L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Включается и тут же выключается |
Здравствуйте подскажите в какую сторону искать неисправность. При включении загорается индикатор питания и через пару секунд тут же выключается. И так продолжает перезагружаться до бесконечности. Но если убрать процессор то плата нормально включается. Что можно проверить если не менять процессор. Просто нет такого в наличии. |
dmaster [ 07 окт 2014, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TOSHIBA SATELLITE L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Включается и тут же выключается |
Попробуйте без оперативки включить должен быть тот же эффект как и с процессором |
kaliyan [ 07 окт 2014, 15:11 ] | |
dmaster писал(а): Попробуйте без оперативки включить должен быть тот же эффект как и с процессором И чем же это интересно обосновывается? ТС, смотрите какие питания поднимаются в момент включения. одно явно должно отсутствовать.... |
gaydan [ 07 окт 2014, 19:54 ] | |
Я извиняюсь что значит ТС |
kaliyan [ 08 окт 2014, 08:51 ] | |
gaydan писал(а): Я извиняюсь что значит ТС ТопикСтартер - создатель темы Ни чего обидного |
gaydan [ 10 окт 2014, 20:15 ] | |
Всем спасибо за помощь. Ноутбук запустился. Северный мост оказывается был полумертвым. тема закрыта |
