Текущее время: 20 апр 2024, 03:27
SuguboToT
Заголовок сообщения: Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) циклическая перезагрузка Добавлено: 08 окт 2014, 12:42 |
Сообщения: 38 Откуда: Космос
При подключении БП - автостарт потом резет и так по кругу. Питание PCH 0.99V, GPU 1.02V. Не поднимается питание RAM и CPU Помогите разобраться с питанием RAM. шим питания RAM tps51216 (пин 18 TRIP) подает на UMC4N+3,3V (пин 2), что открывает в нем DTR2 и приходящие на UMC4N (пин 3) +12V идут (с пин 4) на ключ транзистора FDMS0309AS, который тем самым гасит на землю +1,5V питания RAM От этого не поднимается питание RAM и ноут циклически перегружается (ИМХО) Если снять резистор и убрать тем самым +12V с ключа транзистора, ноут включается/выключается с кнопки, и все питания поднимаются. Потребление на ЛБП 0.9А, изображения нет. На пост карте 00 (подпаяна к дебаг) какая функция здесь у FDMS0309AS ? для чего или почему он коротит на землю +1,5V ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) циклическая перезагрузка Добавлено: 08 окт 2014, 15:40 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
SuguboToT писал(а): на ключ транзистора FDMS0309AS, который тем самым гасит на землю +1,5V питания RAM ключ транзистора - мощно сказано... примерно как масло масленное... SuguboToT писал(а): какая функция здесь у FDMS0309AS ? Функция ключа... SuguboToT писал(а): для чего или почему он коротит на землю +1,5V ? Потому что там где у тебя земля её быть не должно...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) циклическая перезагрузка Добавлено: 08 окт 2014, 21:56 |
SuguboToT писал(а): Относительно земли его коллектор... Ты удивишься, но у полевых транзисторов нет коллектора... SuguboToT писал(а): как вычислить, что в КЗ в данном случае... И в данном, и в любом другом подобном - метод ЛБП...
SuguboToT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) циклическая перезагрузка Добавлено: 08 окт 2014, 22:28 |
siberian писал(а): Ты удивишься усвоено. спасибо, что хоть читаете, что пишу
SuguboToT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) циклическая перезагрузка Добавлено: 09 окт 2014, 21:47 |
Это питание VRAM. В КЗ были "банки" со стороны GPU. Было решено заменить все 8. КЗ ушло Появились пост коды. Доходит до 4d думает, потом пост 15 и останавливается. Изображения нет. Неисправен GPU (по информации на форуме) ? Был поставлен GPU с донора (не уверен, конечно, в его исправности), поведение такое же, пост 15
SuguboToT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) циклическая перезагрузка Добавлено: 18 окт 2014, 10:55 |
нашел ) Сейчас поведение такое: включается/выключается с кнопки, напряжения CPU, GPU, HUB, RAM, VRAM есть, пост код 15. Изображения нет. Но на внешнем мониторе через 1-2 сек после нажатия на P.on пишет ошибку "вне диапазона. 79Hz" и все таки оказался неисправен родной CPU (хотя с ним пост карта отображает коды так же как и с исправным). Родной CPU на другой платформе (K53SK rev 2.1) с i5 не показал изображение и пост карта остановилась на коде...
почему может быть такая частота ? 79Hz думаю, что частата прописывается в bios'е видеокарты. Здесь отдельного биоса на видеокарту нет, значит в общем. я правильно понимаю ? Но биос прошит результат не меняется. обвязка GPU и VRAM проверена с фоткой платы - элементы на местах. что проверить ?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) циклическая перезагрузка Добавлено: 19 дек 2018, 18:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Дружище! Ты ничего не попутал? Или сообщения набиваешь?
