Текущее время: 27 апр 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: Satellite M505 (M2 AMD XDP main b.) вырубается при загрузке шиндовз
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 13:06
принесли ноут с проблемой - вырубается. сразу было замечено что не работает кулер. подумал что перегрев, проверил кулер - работает. нету сигнала с мульта. поменял мульт, сигнала как небыло так и нет. снял транзюк управления, кулер на максимуме. запускаю винду, она начинает грузится и ноут вырубает. поменял проц, ничего не изменилось, разве что винда дальше немного успевает прогрузится. не могу понять из-за чего такое может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite M505 (M2 AMD XDP main b.) вырубается при загрузке шиндовз
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:19
Было что-то похожее, проблема была в том что одна из фаз питания процессора выходила из строя во время загрузки винды. Проверь шим сигналы осликом во время загрузки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx504 (BKLI) Вырубается при загрузке Виндовс
oleghomeua
24 апр 2024, 00:09
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) Вырубается каждые 30 мин
xbonus
1739
14 авг 2019, 00:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5567 P66F (LA-D801P(i7-7500 + amd discrete gpu)) freezes while booting windows, зависает при загрузке Win
в форуме Dell
kosmo555
28 фев 2021, 18:32
kosmo555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
17 окт 2017, 00:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L300-22L (6050a2264901-mb-a02) Выключается при загрузке системы
в форуме Toshiba
tapi1963
01 фев 2022, 12:02
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
